bigdragon - майстор
MamaMy написа:
...Явно водата ни е голям отврат...
Винаги има и по-лошо...
Като не ти харесва, сменяй доставчика (ВиК-то) :2thumbs:
Или си монтирай ОУ (обезсоляваща уредба) :supz:
aig_welding - специалист
Положението е следното. Бойлерът се загрява от газов котел. Настроен е на 55 градуса, направих експеримент и с настройка на 50 градуса. След като включи котела за нагряване, до минута - две налягането се качва до стойностите, които споменах: 6 - 7 бара. С изпускане на вода около 1 литър от чешмата или от предпазния клапан на бойлера, налягането пада до стойността зададена от редуцир-клапана на водопровода. За експериментите пробвах на 3 и на 2,5 бара налягане в системата.
Очаквано ли е такова рязко повишаване на налягането в системата при включване на загряването? Ако се добави буферен съд към бойлера, това ще реши ли проблема? Има ли друг начин за решаването му? :?
bigdragon - майстор
Когато не можеш сам с търсачката, някой ще ти помогне, ако желае.
viewtopic.php?f=22&t=74867&p=1210484&hi ... 4#p1210484
Китайска поговорка:
Дай на човек една риба и той ще яде един ден. Научи
го да лови риба и той винаги ще има храна.
Lutchezar - майстор
Аз да попитам, спазено ли е правилото за прав участък на изхода на редуцир-вентила?
MamaMy - майстор
Мисля, че не е фатално това. При мен просто няма къде и не съм оставил. Проблеми няма. Вентила си работи.
Lutchezar - майстор
И аз късно го открих навремето, но все има причина да има такова изискване. Не съм се ровил по въпроса де.
Изискването е според EN 806-2 или БДС EN 806-2:2005 - действащ стандарт.
Който иска да открие причината си го купува и чете.
Цената е само 78,48 ЛеВро. :-D
Осигурете прав участък от тръбопровода след редуцир вентила с най-малко пет пъти номиналния размер на вентила (в съответствие с EN 806-2)
Иначе ДА, има го това изискване и е обяснено добре. Определено има защо.
Даже не бях се замислял ама пък аз не съм на ТИ с ВиК историите...
P.S. ЖОКЕР за любознателни и такива дето не им се дават 78,48 грешни ЛеВра. :-D
съб фев 28, 2026 1:37 pmbigdragon написа:
Китайска поговорка:
Благодаря за помощта! :-)
Изясниха ми се нещата. Ще добавя разширителен съд. Препоръки за обем на съда? Бойлера е 200 литра.
Направих проба и със загряване на ток. Понеже киловатите са по-малки, покачването на налягането не става толкова рязко и пускането на вода компенсира (сваля) нялягането. При загряване на газ скоростта на покачване на налягането е брутална. :-)
Тема "Проблем с редуцир вентил" | Включи се в дискусията:
