gogo7777 - майстор
Чертежите са много добри. Няма какво да се коментира по тях и конструщцията.
Обаче ти искаш да повдигнеш с още метър колоните без да променяш ъгъла при билото. Това компроментира малко чертежа и проекта. Билната греда, както и двете прилежящи към нея в модула ще трябва да се преизчислят. Обърни внимяние, че не са подпрени в средата, а някъде по линейната проекция на гредата. Стрехите ще трябва да се намялят също. Най-горните столици може спокойно да се заменят със СВ П-профил лежащ на перата си, вместо зададения по чернежа UPN профил.
:drinkers:
чет юли 09, 2026 6:41 pmgogo7777 написа:
:drinkers:
Ще бъде преправен проекта. Но аз смятам да повдигна само стените, без да повдигам билото. Това ще доведе до промяна на ъгъла и доколкото го изчислявах, ще стане намалее от ~30* до около 15*.
MamaMy написа:
Не си уточнил между покрива и последния етаж какъв е финала. Гредоред или плоча. Ако е плоча има шанс да ти се случат нещата правилно дори и без колони надолу. Ако е гредоред обаче филма е по-сериозен. Плочата преразпределя натоварванията и до някъде задържа стените странично, но сеизмично стои много по-зле защото втвърдява конструкцията. Ако няма и колони положението съвсем се сговнясва. Колкото и да си зле по физика и геометрия все можеш да си представиш две форми. Едната е ∆ , а другата е Λ. При натиск от горе втората винаги ще тича да се разкрачва защото няма основата която да я спъне.
От друга страна плочата спъва стените за да не е къщата ⌂, но пък при хоризонтален земетръс има склонност да се плъзга на страни все едно тази фигура да я бутнеш странично ∏.
По тези причини има проектанти и архитекти които съобразяват всичко от-до. Ако на двуетажна сграда просто вдигнеш още един етаж ще стане все едно на последната фигурка и удължиш краката с 1/3. Тя ще стане още по-нестабилна.
Ще гледам да направя снимка на какво е в момента или утре една схема да нарисувам набързо.
В момента, между всички етажи е плоча. Тухлената стена на подпокривното пространство е също разположена върху плоча.
Текущият покрив в момента е с дървен гредоред и колони.
В дадените чертежи, има предвидени хоризонтално разположение профили на върха на колоните. Обсъждал съм го и съм го възложил на проектакт точно да изготви чертежите. Не съм ги правил аз, единствено съм дал каква ми е идеята на проектанта.
За самата земетръсоустойчивост - при положение, че е на същото разстояние до Перник както София с оглед на онова земетресение преди 10-15 години, няма и една пукнатина. Замислял съм се за добавяне на колони от външната страна, но според проектанта и един архитект - нямало нужда.
А за физиката - нея си я взех... за разлика от Съпротивление на материалите 1 и 2.
gogo7777 - майстор
чет юли 09, 2026 10:07 pmku4eto написа:
Така де....това имах на предвид. Грешно съм написал.
MamaMy - майстор
Когато нямаш колони, вътрешните напречни стени служат точно за това. Стабилизират сградата. Всяка намеса и размествания компрометират здравината. За по-лесно си представяй къщичка от карти. Много трудно ще закрепиш две една до друга с трета ако няма една напречно. Ти реално искаш да направиш нещо подобно. Колкото повече повдигаш стените, толкова по-нестабилна става конструкцията. Тогава ти вместо да подпреш с вътрешни стени на кръст, ти искаш да ги махнеш дори (премахването на средните подпори). Това може да го постигнеш само ако изградиш предварително кутийката на желаното помещение и го използваш самото него за опора и носене на покрива. Като е хубаво в този случай поне 30% от ново изградените стени да съвпадат с вътрешните преградни стени на долния етаж. Зидарията трябва да е с тухли подходящи за целта. Ютонга и кухите тухли не стават. Тогава вече може да правиш надзида. Как ще дойде кота било обаче ще трябва доста смятане. Стълбищната клетка не само, че не носи, а е една от най-слабите части в конструкцията на сградите. Проекта иначе ти е хубав както потвърди и gogo7777.
Ако може завъртете профила с перата по наклона за да не задържа вода при евентуален теч или конденз. Това ще увеличи живота му.
Другия ти вариант с леки преградни стени ще иска пускането на метални профили по бетонната плоча и диагонални спънки вътре в стените. Сам преценяваш кое ти е по-изгодно. От гледна точка на изолацията за мен тухлите единичка са фаворит.
Тук вече говорим не за смяна на покрив, а за изграждане на полуетаж.
gogo7777 - майстор
Ясно е, че се търси усвояване на подпокривното пространство. Аз ще изчакам новите чертежи поради това, че ще се гони проект с минимум подпори. Вероятно за опори ще се разчита на вътрешните стени. Това ще промени коренно картинката. Почти съм сигурен, че проектанта ще избере ригелна конструкция, която ще изисква по-дълбоко торбе с мангизи :-D
......Горните столици проектантите ги слагат така по навик :) за да може след това за тях да се закрепват най-различни неща със удобни крепежни елементи.....кабелни скари, осветителни тела и др. подобни. В случая не се прави хале, а дом, което обезмисля ползването на UPN-профил заварен в тази позиция.
Тема "Ремонт на покрив на къща с метална конструкция и сандвич панели" | Включи се в дискусията:
