[quote="lyki"]При къпане в душ кабината където е другия сифон някой наблюдавал ли е този дали не се пълни до горе ,и при оттичане на водата да спада нивото?
Много малко майстори спазват правилото когато правят развивката за канализация на баня да слагат разклониотеля на подовия сифон и каквато и да е друга изходна вода , на максимално възможно най отдалечено място.
Като гледам първата снимка и сифона за банята разклонителя между него и под душовия би трябвло да се намира чак до моно блока , зада не може да се връща вода от (а може и пара ) под душовия сифон в сифона на банята.[/q
Съгласен съм с това мнение.Но и да добавя ако тече някъде при снадката на сифона и пвц то вече трябва да има мокро петно и при тавана на съседите.
