emergency_bg - специалист
между другото вече няколко дни си работи доста добре, въпреки промените в скоростта, разбирам за тях само като доближа мишката към компютърчето долу. Май ще си го оставя.
bucho - специалист
Влез в настройките на картата както те посъветва masteradmin, там търсиш на каква скорост си (би трябвало сега да си на auto) и можеш да му зададеш твърдо да се се връзва на някоя (за съжаление нямам наблизо wireless и не мога да ти цитирам точно какво да търсиш, малко по-късно може би). Ще се ориентираш по човката със изброените скорости. Ако има настройка на какъв тип мрежа да работи му задай "802.11G only".
bucho, благодаря ти за идеите, първото го пробвах още в началото, зададох чу стриктно 54 mbps, но скоростта пак варираше. за останалото ще потърся в настройките.
всъщност направих това на настройките на уайърлеса, а не на картата на лаптопа, за кое от двете имате предвид
bucho - специалист
emergency_bg написа:
На лаптопа.
Justy - майстор
Остави си го на ауто. Той динамично определя максималната скорост на която работи без да губи данни. Ако го фиксираш на висока скорост и имаш смущения в средата ще имаш на практика най ниската скорост.
като си вързах към рутера служебния лаптоп, няма грижи.Явно проблема е в някоя настрока на лаптопа на жената hp nx6110. някакви идеи?
mamkata - специалист
Поиграй си с каналите и виж дали няма някоя друга мрежа наоколо на същия канал. Най-добре виж настройките на добре работещия лаптоп и ги прехвърли на другия :)
докладвам след цяла нощ скитосване по чуждестранните форуми, оказа се че с рутера всичко е наред и това е проблем на Intel wireless картите. В зависимост от производителя на лаптопа, някой успяват да оправят проблема с ъпдейт на по нови драйвери, други не. Проблемът е най труден за отстраняване при DELL и ToshiBa с карти Intel 2200BG. При мен след инсталиране на последните драйвери, няма промяна, но както казах, поне разбрах къде е проблема и че не е в рутера.
galin.com - специалист
С това трябваше да започнеш. (че ти е DELL лаптопа). Доста са зле последната година от към Wireless почти без значение от чипа.
Ако не се лъжа има ъпдейт на биоса за това (но може да се окаже че е за AMD базирани машини с Atheros чип).
Успех.
всъщност този проблемния не е DELL, а HP с карта Intel(R)Pro 2915AB
Тема "има ли проблем с уайърлес" | Включи се в дискусията:
