Топлина не чакай да лъха от стената, ама и студ няма откъде да дойде, защото има външна изолация. Нагрява се до стайна температура и я поддържа стабилно.
Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
42 мнения в "Тухла vs циментови блокчета"
velsi
- Почетен майстор
LazarGanev написа:Топлина не чакай да лъха от стената, ама и студ няма откъде да дойде, защото има външна изолация. Нагрява се до стайна температура и я поддържа стабилно.Не съм очаквал да лъха топлина от стената, но когато успееш да измериш стайна температура на стената снимай ако обичаш и покажи тука да видим.
Добре де обръщам въпроса - при една добра външна изолация по-топла ли ще е стената ако е от тухла, в сравнение с тази от циментово блокче?
velsi
- Почетен майстор
Значи аз не визирам изобщо блокчетата. Говоря просто за акумулиращия ефект на стената при външна изолация. Според мене това е мит. Може би това се явява малко като офтопик в тази тема, но просто намерих подходящ контекст. Иначе за блокчетата определено не смятам, че са удачни като заместител на тухлата.
Не е офтопик, точно по темата си е! Даде ми повод и аз да се замисля и като че ли си прав - съгласен съм с теб, това за акумулирането си е рекламен трик. Но явно всички сте прави и за блокчетата, че не са подходящ заместител ма тухлата и явно не е разумно да се експериментира. Благодаря на всички, които се включиха!
emil_v r
Ето са това го уважавам аз Велси . Щото въпреки мощните манипулаций и рекл. трикове относно топлоизилацийте , които са превзели 90% от хората , има абс . инженерен инстинкт . 10см стиропор ? , 50% икономий , топлоизолация с графитни влакна против слънчева радиация
, Ка стъкла , Тройни стъклопакети , МДФ , бее немам думи.
Тани
- модератор
velsi написа:Отдавна ми се иска да споделя мнението си за акумулиране на топлина в стените. Ако някой го е постигнал на практика нека ми се обади. Може би за целия отоплителен сезон, ако отопляваш непрекъснато ще успееш да вдигнеш температурата на стената с един-два градуса, но чак пък да акумулираш... В стаята, в която имам вътрешна изолация отоплението ми е работило по 12-15 часа и пак на пипане стената е студена, а това, което се очаква да се затопли е дебело няколко милиметра (шпакловката преди стиропора). Не си представям как ще затоплиш цялата стена. Ако някой наистина го вярва нека се опита да ме убеди.Велси ,моля те да направиш един експеримент и да кажеш резултата тук! Напълни някакъв съд с вода около 20 градуса (премери температурата!) и кажи дали е топла или студена водата! Очаквам отговор!
Тема "Тухла vs циментови блокчета" | Включи се в дискусията:
