Justy - майстор
Намира ги, защото чете второто копие на FAT. Инсталацията на виндовса не е завършила успешно. В края се записват двете нови копия. Има ги като имена, дължини и входни адреси, но там вече е записано друго.
bibiqn - специалист
при мене нямаше такива работи.След пълен формат на диска и нова инсталация на Win .снимките успях да си възтановя.
Харалампи - специалист
Justy написа:
Не се мори, никой не те разбира за какво говориш. Ако искаш да разберат за какво става въпрос трябва да им обясниш какво е File Allocation Table и как става възстановяването на файловете. А може би първо трябва да обясниш как става изтриването.
galin.com - специалист
bibiqn написа:
Не е възможно. Пълен "deep" формат се прави с програма и означава всички битове да станат 0. Почти безсмислено е да се прави. Най-вероятно си направил "quick" формат и е заличена файловата таблица. А за да се четат стари файлове после трябва и още едно условие - мястото им да не е дадено за ново ползване. Това е много по- вероятно при по-големи обеми хардове.
mamkata - специалист
Харалампи написа:
Justy написа:
А ако е NTFS?
bibiqn - специалист
При мене е NTFS ,но за формата съм сигърен щото форматирах целия хард ,и после го цепих наново ,защото исках в C: да бъде 20 гб а не 10.
Justy - майстор
Ето къде е ключа от бараката - всеки recover - използва командата undelete. Отворете хелпа на командата и ще прочетете, че изпълнението е възможно само ако не са извършвани следващи операции по запис върху ХДД-то.
Сега - на другите въпроси - така за обща култура.
- FAT - File Allocation Table. Таблица за разположение на файловете - актуализира се при всяка операция запис. ДОС поддържа резервно копие на таблицата, в случай на разрушаване на основното.
-NTFS - файловата система на WIN NT - ползва се и от ХР. В началото на инсталацията има въпрос за избор на система - можем да си останем на FAT32.
darken_nz - специалист
tottenham,да те питам защо си слагаш файловете в системния дял и като го форматираш файловете ти да заминат ?!
И най-важното защо не си правиш копие на ценната за тебе информация на някакъв преносим носител - cd,dvd,флаш памет и др ?
Всичко се случва - може да ти изгори харда ,може да се получат грешки на диска и да ти забърше данните и на 2-та дяла като форматираш ,винаги си прави копие на преносим носител (е понякога се случва някой носител да се прецака ,но поне няма да загубиш всичко )
А за онези програмки ще ти кажа направо - не се лъжи !
След като си изтрил файлове много рядко може да оттървеш нещо ,затова внимавай :)
mamkata написа:
Харалампи написа:
Justy написа:
А ако е NTFS?
Принципа за адресиране на файловете е същия като при FAT. Ако не са наясно какво е FAT ... по предложенията които дават колегите е очевидно че е така. Не сикам да ги обидя, но вместо да казват кой с каква програма си е възстановил файловете можеха да обяснят на човека защо няма да може да си възстанви файловете. А колкото до програмите ... едно време го правихме под DOS с командата undelete. Наскоро пак я изполвах. Точно защото един хитрец си беше затрил Windowsa и за по сигирно си направил формат на диска да не остане някой вирус. Преди да се инсталира нов възстанових някои много важни файлове под дос от дискета. Ако беше инсталир нов Win, имаше опасност да затрие файловете, точно както се е случило с колегата.
Justy написа:
Не бях видял обяснението на Justy.
Само да допълня. При записване на файл се започва от първия свободен клъстер (свободен сегмент на харда). Затова е много полезно отвреме на време да се прави дефрагментация на диска. Когато има много дупки, което се получава при записване и изтриване на файлове, новозаписваните файлове започват да се разпокъсват. Една част се записва тук, друга там и на главата на харда и се завива свят да ги търси. Лошото е също така, че когато изтриеш файл, много вероятно е новозаписан файл да се бочне точно на място което той вече е заемал. Тогава старият файл може да бъде възстановен само частично.
Освен това, при изтриване на файл главата на харда не ходи на сам на там да го трие от диска, а маркира във FAT или NTFS мястото което той е заемал като достъпно за запис. Ако не е записвано нещо веднага след това, много възможно е да се възстановят.
Харалампи написа:
mamkata написа:
Харалампи написа:
А ако е NTFS?
Justy написа:
Само да допълня, че в един от случаите FAT /File Allocation Table/ и NTFS /New Technology File System/ нямат нищо общо. А "FAT" на NTFS се казва MFT /Master File Table/
Тема "възстановяване на данни от НДД" | Включи се в дискусията:
