Коркови плочи 30х30 са с полиуретанов лак на лицевата страна. Въпроса е, че замаската не е гладка (като шпакловка), а леко грапава - все пак има някакви финни песъкливи частици. Та майстора, каза че иска шпакловка на пода, което ще направи възможно лепенето на корка, защото върху замаска неможело да се лепи директно корк. Естествено допълнителна шпакловка или някаква по-финна замаска на пода но това ни усложнява и забавя доста - търсене на майстор, купуване на материали, отново прах и т.н.
Мнения и въпроси за хола
confusion
22 мнения в "лепене на корк"
anmoll
Сега питах мои познати,които наскоро лепиха корк 30х30.Можеш да лепиш направо върху твоята основа,но ако е по-груба...отива повече лепило/Прома/,ако направиш по финна замаска става по-лесно ти решаваш. Те са направили и двата варианта в различни стаи,казват че е по-добре да се лепи върху финна основа защото фугите не си личали.
confusion
Много благодарности за информацията - ще правим по-финна основа, поне като за начало в едната стая. Един познат ми каза, че може да го заглади със смесване на цимент+ц200 финно отгоре да стане гладко - мисля, че това е добър вариант. Ще пиша като има развитие (дано стане по-бързо).
sasooooooooo
- "специалист"
Може да е късно, но за следващите...
Корка за под се лепи върху идеална шпакловка!
В моя случай при положение, че положих самонивелираща замазка под корка, при определен ъгъл на светлината минималните неравности/може би 0,5мм!
/ пак се виждат!
Така, че умната!
Така, че умната!
sasooooooooo написа:Може да е късно, но за следващите...Не е ли очаквано за тънко меко подово покритие?
В моя случай при положение, че положих самонивелираща замазка под корка, при определен ъгъл на светлината минималните неравности/може би 0,5мм!/ пак се виждат!
Така, че умната!
marinska написа:Здравейте!Моля, заповядай пак. Сега кажи къде слагаш гипсова шпакловка и къдекакъв корк искаш да имаш.
Простете въпроса ми, но се питам шпакловката ако е с гипсово лепило , дали лепилото за корка ще хване?
Ако не, моля кажене ми с какъв материал да я направя?
Мерси предварително!
marinska
- помощник
Така....
Значи става въпрос за тавана и стената.
Но стената хич, ама разбирайте ХИЧ не е равна.
Та мисълта ми беше да я шпакловам, предвид тук споменатите неудобства от неравности.
А таваните са поносимо равни.
Корка е 300 на 600 по 3мм.
МИ това е май....
И забравих още нещо....
Тоя пръдлив латекс от тавана да го шкуря ли?
МИ това е май....
sasooooooooo
- "специалист"
За стените ,ако не е фрапиращо хич не ги закачай. Той без туй стенния корк е релефен тъй, че помисли си. За таван ако слагаш вземи от тоя дето е боядисан в бяло, че инак много ще натисне тавана.
Латекса по тавана и стените най-добре го махни.
Тема "лепене на корк" | Включи се в дискусията:
