Аз говоря за превключване на единия обем БГВ след другия. А иначе серпентините може да са вързани като радиатори към системата. Само че останалата част от отоплителната система (радиаторите) трябва да може да се "отреже", когато се ползват колекторите.
15 мнения в "Слънчеви колектори"
dobromir.marinov
Отрязването ще се състои в затваряне на единия от изходите на системата на котела в случая топлата вода.
Тани
- модератор
LazarGanev написа:Това не бях го видял , защото е допълнено после. Искам да питам не е ли възможно и колектора и котела/ток да работят едновременно! На първия бойлер се вързва колектора , който по разбираеми причини не може да стопли водата до по-високи температури и дори да са включени заедно с котела , автоматиката едва ли ще включи , защото водата в бойлера ще е по-топла , отколкото входящата на колектора! Така първия бойлер подпомага втория , който само дозагрява водата от първия! Така и КПД-то се вдига според мен!
ПП. Сега видях, че сме писали едновременно. Щом цялата е с антифриз - може, ама как са свързани бойлерите в частта им за БГВ - не си ли пречат? И дали мощността на колекторите ще е достатъчна, че зимното слънце да стопли 700л? Най-вероятно ще трябва да се намесва и НЕК.
Да, най-добре последователно - става като бойлер с две серпентини - едната подпомага другата, като кръгът с колектора е с антифриз.
Това беше отговора на твоя въпрос. Точно това е идеята на бойлер с две серпентини - долната се включва към колектора и подгрява до 20-30 или 40°С да речем, след което водата изкачвайки се нагоре в бойлера минава през втората серпентина и се дозагрява. Така, ако изхода на единият бойлер (за БГВ) се свърже към входа на другия ще се получи същия ефект. При такова свързване няма нужда от никакво преключване.[/quote]
masteradmin
Убихте ме прочетох всичко поне 4 пъти докате се светна за какво говорите. Форума определено си дигна нивото току виж стеме подменили
нещо не се чувствам много компетентен напоследък. Това ме радва разбира се.
Тема "Слънчеви колектори" | Включи се в дискусията:
