asinka - специалист
tinalex написа:
http://img44.imagevenue.com/img.php?ima ... o.JPGМного е хубава.Честито.Ето и част от моята.
МНОГО ДОБРЕ - АВАСТ ПОЛУДЯ ОТ ТОВА!
tinalex - специалист
Ето още една,две.
браво =D> много красиво се е получило
$64EN - специалист
егати колко е яко да си имаш дворче , при това подържано . суперско е :)
Run7av3lk0 - напреднал
Айде малко да съживя темата :-D Снимки на цветята в градината и на някои, които скоро ще се присъединят в компанията на минзухарчетата :razz:
Скоро време мъничкото фонтанче ще се замени с по-голямо, но сега събираме идеи как да го направим, ако може да дадете снимки на някои фонтанчета или да ме упътите къде да търся :roll:
NRG7 - специалист
Чудесна работа поздравления! :)
Ето едно предложение,което намерих из нета:
Необходими материали:
• теракотена купа с диаметър около 40 см., с дренажен отвор на дъното
• теракотена сфера с диаметър 20- 23 см. (уверете се, че сферата е добре изпечена, тъй като в противен случай тя може да започне да се руши вследствие на действието на водата)
• гъвкава непромокаема облицовка (на принципа на облицовките за басейн)
• теракотена (или такава от глазирана керамика) чинийка с диаметър около 23 см.
• малка помпа с потопяем заземен кабел и капацитет от 230- 300 литра за час
• гъвкава пластмасова тръбна инсталация
• пакет речни камъчета
Необходими инструменти:
• корда за измерване
• ножици, предназначени за по-трудни за рязане материали
• дрелка и бургии с диаметър малко по-голям от този на тръбите (с карбиден или диамантен връх, или такива за зидария)
• предпазни очила
• кофа с вода за почистване
Стъпка 1
С помощта на кордата измерете разстоянието от горния ръб на теракотената купа, през целия диаметър на дъното, до ръба на отсрещната страна, следвайки формата на купата. След това изрежете парче от непромокаемата облицовка, така че то да е с диаме
Стъпка 2
Обърнете теракотената чинийка с дъното нагоре, поставяйки я върху облицовката върху дъното на купата. Уверете се, че помпата ще се вмести напълно под чинийката. Извадете чинийката и пробийте върху дъното й няколко дупки за дренажа. В центъра на д
Стъпка 3
С помощта на дрелката (и бургия с диаметър малко по-голям от този на пластмасовите тръби) внимателно пробийте 2 срещуположни дупки в керамичната сфера – в горната и в долната й част. Не забравяйте предварително да поставите предпазни очила, тъй к
Стъпка 4
Прокарайте единия край на тръбичката през дупката в сферата. Другия й край прекарайте през средния отвор на дъното на теракотената чинийка (самата тя трябва да е обърната с дъното нагоре върху дъното на купата), но внимавайки да не извадите тръби
NRG7 - специалист
:arrow:
Стъпка 5
Поставете теракотената сфера в центъра на чинийката. Свържете прекараната през сферата и чинийката тръбичка с помпата (за частта със свързването и функционирането на помпата следвайте стриктно инструкциите или най-добре се консултирайте със специ
Стъпка 6
Измийте добре речните камъчета в кофата с вода, за да премахнете частичките, които буха могли да запушат помпата. Напълнете купата с камъчета и проверете облицовката – ако тя се подава все още над ръба на купата, можете вече да я подравните.
Търся нещо по-голямо от сегашното, все едно има голямо изворче, помпата ще се сменя с по-голяма за да върти голяма струя вода :? :-D
Fortune - специалист
Run7av3lk0 написа:
Чехълчетата навън? Дай малко инфо плс.
Тема "Пълна Промяна на Градина" | Включи се в дискусията:
