Тази тема е за мечтатели философи и изобретатели.
pipilica
29 мнения в "Не знам от какво е това....."
jekasus
Тая дупка от поста на pipilica е от подземна река или нещо подобно.
А това в умален мащтаб, заради повредена канализация - http://www.newsru.com/russia/08jan2012/proval.html
novgradski
Според мен :
- от предмет (примерно лост или тръба) и "основния удар" е дупката,а по-малките са в резултат на "отскачанията"...
-или са изпуснали някой двигател,скоростна кутия...,който с определена своя част прави дупка,а с други- останалите щети
-или ....нещо друго.
pipilica
novgradski написа:Според мен :Да бе егати двигателя да направи
housedoktor написа:.Дупката е дълбока около 6-7м строго вертикални ръбовеМежду другото имало ли е вода в басейна като е станала дупката, много странна дупка.
А дупката от снимката която пуснах не е единичен случай има много такива дупки за които учените нямат обяснение .
housedoktor
Изял съм едно "с" ,естествено е 6-7 см.,не м..Басейна е бил с малко вода,около 20 см .Къщата е разположена на най -високата част на хълм.Не е от умишлени действия (безсмислено е ) , басейна се пълни един път годишно с маркуч .След поправката проблем от този род няма.
Окака Чука
sdeath написа:Разбра ли се от какво се е получило ?
Разбра са, разбра са
riki888
Подозирам че дъното на басейна е правено в петък следобяд. На това място се е случил пясък който не е объркан със цимент, от там е прониквала вода под дъното във почвата и се е получило някакво улягане. В един момент някой е стъпил и се е образувала дупката. И се е уплашил че е счупил басейна и не си е признал.
Само предположения. Може да се проверят стените на дупката дали се ронят, ако вече не е замазана.
stiv1961
riki888 написа:Подозирам че дъното на басейна е правено в петък следобяд. На това място се е случил пясък който не е объркан със цимент, от там е прониквала вода под дъното във почвата и се е получило някакво улягане. В един момент някой е стъпил и се е образувала дупката. И се е уплашил че е счупил басейна и не си е признал.Ега ти стъпката, като на серендипитет/каквото и да значи това/
Тема "Не знам от какво е това....." | Включи се в дискусията:
