ArturDent
- Почти Безобиден
284 мнения в "Linux vs Windows"
svetliopi44
- Чирак...
Аз преди джитках с
danaildr
torbalan написа:отдалечена конзола има още в NT 4.0, а сигурно и преди това...Колегата имаше предвид да пуснеш графична програма, която е инсталирана на отдалечения компютър през защитена връзка, така, че да работи на твоя и то без допълнителен софтуер. При НТ4.0 не можеш да стартираш програмите по този начин. Но пък и за какво ти е .. друго си е да си се вържеш с RDP и да работиш на отдалечения компютър, като трафика който ще генерира тая връзка е доста голям .... Май пак опираме до робуване на предрасъдъци.
върши абсолютно същата работа... май пак опираме до непознаване на уиндоус(линукс))
sstefanov
Питах как става. (въобще не е RemoteDesktop, VNC и т.н.!)
RDP ми зарежда цялата юзерска сесия в един прозорец и виждам целия десктоп на съответния юзер. В Windows (с изключение на сървърите до 2008, там може до 2 еднакви юзера), когато има логнат юзер и ти опиташ RDP от негово име той се разкача! В XP и 7 като използваш RDP на този компютър можеш да работиш само ти. Този, който е работил до тогава на него вижда само екрана за логване.
А аз искам просто да пусна една програма отдалечено. Програмата не работи на моя компютър, а на отдалечения. На моя се вижда само прозореца ѝ.
Да не задълбаваме в подробности, но ако някой знае как да стане това, моля да напише.
torbalan
- Дървен философ
http://technet.microsoft.com/en-us/libr ... s.10).aspx
What are RemoteApp programs?
RemoteApp programs are programs that are accessed remotely through Terminal Services and appear as if they are running on the end user's local computer.
Предполагам това е отговора на въпроса ти...
sstefanov
Благодаря!
Изглежда интересно, ще го пробвам. Макар че се изисква по-специална подготовка и не всички програми го поддържат, си струва да опитам.
(появата му във VIsta и 2008 показва благотворното влияние на Linux върху новите Windows разработки
P.S.:
Разгледах го по-внимателно и какво установих:
Това е някакъв ужас! Погледнете само какво трябва да се направи, за да си пусна една програма по този начин:
Task Reference
1. Configure the server that will host RemoteApp programs. This includes installing Terminal Server, installing programs, and verifying remote connection settings.
2. Use TS RemoteApp Manager to add RemoteApp programs that are enabled for TS Web Access, and to configure global deployment settings.
3. Install TS Web Access on the server that you want users to connect to over the Web to access RemoteApp programs.
4. Add the computer account of the TS Web Access server to the TS Web Access Computers group on the terminal server.
5. Configure the TS Web Access server to populate its list of RemoteApp programs from a single terminal server or single farm.
Както винаги, нещата са погледнати през криво огледало от Майкрософт. Какви сървъри, какъв web access, списъци с програми и т.н.? Представете си че има 2 компютъра, които нямат нищо общо помежду си (домейни и прочие).
Под Линукс става по следния начин:
1. Конфигурира се ssh на сървъра да прави forward на X-a (1 ред в 1 текстов файл), ако вече не е конфигуриран, разбира се.
2. От клиента правиш:
ssh user@remotecomputer -Y -f program
И това е всичко.
Сравнете двата варианта и ще видите за какво става въпрос!
(аз не виждам смисъл да пиша повече по темата, за мен отговорът е ясен, за другите - всеки има глава на раменете си)
P.S.:
Task Reference
И това е всичко.
danaildr
ArturDent написа:Купуваш си танк, зареждаш го с горво, палиш и отиваш до магазина на 3 пресечки за да си купиш дърка ... нещо такова се получава ако максимизираш прозореца на дадената програма . Къде е пестенето на ресурс в тая игра? няма го, защото никой не е мислил за него.sstefanov написа:А аз искам просто да пусна една програма отдалечено. Програмата не работи на моя компютър, а на отдалечения. На моя се вижда само прозореца ѝ.Ами пускаш си RDP-то и пускаш само една програма. Максимизираш я.
stivemaster
Гледайте само какви примери обсъждате като проблема същност е като си инстална примерно Убунтото как аджеба да си инсталирам мрежата след като е инсталиран некоректен драйвър и т.н. и т.н. Докато се забавлявате да се правите на хакери хората имат много прозаични проблеми като например гореспоменатия или да си инсталнат WiFi мрежата или да намерят и инсталнат какъвто и да е драйвър на линукса си.
danaildr
stivemaster написа:Гледайте само какви примери обсъждате като проблема същност е като си инстална примерно Убунтото как аджеба да си инсталирам мрежата след като е инсталиран некоректен драйвър и т.н. и т.н. Докато се забавлявате да се правите на хакери хората имат много прозаични проблеми като например гореспоменатия или да си инсталнат WiFi мрежата или да намерят и инсталнат какъвто и да е драйвър на линукса си.Убунту не подържа само няколко модела карти, 99.9999% си тръгват още при лайв СД. За останалите могат да се инсталират драйвяери за уиндоус, има такива инструменти .... но проблема не е в това, а в нежеланието на хората да инсталират Убунту или друг линукс на свои приятели/познати/клиенти. Когато при мен дойде някой който не разбира от компютри аз му давам вариантите, с тази можеш това и онова с другата другото. Тази ти струва толкова и толкова , другата едиколко си. Така че клиента трябва да си избере сам, но това става само когато му се даде коректна информация.
Тема "Linux vs Windows" | Включи се в дискусията:
