  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 62
torbalan - Дървен философ
Mc Queen, ако можеш виж как стои въпроса с резервните части...
аз ползвам едно спарки на 10 години, на което преди няколко месеца му се счупи една втулка...
най-интересно за мен беше, че в сервиза им ми продадаха въпросната втулка за 67 стотинки :-)
griffin - майстор
http://www.skil.bg/catalogue/index.php? ... F0154581AA
ами скила ми е нещо подобно за съжаление не знам точно модела най-големия 710W беше навремето, на снимката тук редуктурната кутия ми блъска на пласмаса обаче докато при мен е желязо.
Спец за скил резервни части има в бош, обаждах им се да си взема резервно колелце което подпира ножа и стъпка исках да имам по спомени колелцето беше около 12 или 15 лв стъпката(пласмасовата простотия която се плъзга по детайла и тя беше толкова някъде).
Скилчетата които имам имат някаква тъпа склонност да загряват повечко в началото като почнеш да работиш с машината но след кратък период на разработване поне при мен като че ли тая склонност изчезва и до сега нямам нищо опукало от няколкото неща на тая марка които имам тъй че за домашна работилница мисля че стават.
asenlynch - специалист
Колеги, в крайна сметка си взех ето това, което ми твърдят, че е "непрофесионална серия" на Kress http://www.prokressiv.ru/files/produce/op_6555.jpg
Първите ми впечатления са:
ниска цена :) :89 лв;
средно ниво на шум;
мощност от 570 W;
лазер, който по мое мнение е доста добре ориентиран спямо ножа;
махово движение на три степени;
Лично аз не съм обеден, че е на Kress ,но за цената си, според мен е нещо задоволително.
Изпробвах го на една чамова 5 см дъска и изобщо не се затрудни да я изреже.
Абе за сега много му се кефя, та реших да ви се похваля... :)
EDI - майстор
Да, да минало покрай КРЕС.Тоя дето го е казал, се е опитал да те метне.Иначе, честито.За домашни цели сигурно ще ти върши работа.
housedoktor - майстор
ползвай си го със здраве.Производство на KRESS е машинката и предполагам ,че ще ти е от полза
P.S
даже си има и сертификатите
(600 x 264).jpg (46.61 KиБ) Видяна 5864 пъти
EDI - майстор
Те руснаците напоследък доста подобни марки изкараха, та затова се съмнявам. :?
Всъщност в кутията на инструмента има сертификати, според които си е kress , че и подпис от изспълнителният директор и т.н., но единственото сигурно нещо е ,че за тази цена не може да се намери машинка с лазер и махово движение на ножа , с изключение на един модел небезизвестна китайска марка, но като взех въпросният модел и го пуснах имах чувството , че държа тежка ютия с неудобна дръжка, която на всичкото отгоре вибрира като петкилограмов шаран... :-D
sinbor - специалист
Аз работя от четири години със Skil - http://www.zonainsrumenti.com/index.php? (подобен) до сега ми се наложи веднъж смяна на четки. Машината е доста здрава и непретенциозна. Талпи 5-6 см (чамови) ги реже като сирене!!!
SKIL 4170 AA
Описание на продукта:
* Променлива скорост за регулиране при различни материали и разнообразни задачи
* Меко покритие на ръкохватката за по-добър и удобен захват
* Удобен списък за действие с 2 пръста за по-добър контрол
* Регулируемо краче за рязане под ъгъл 15°, 30° и 45°
* Вграден отвор за прах, подходящ за повечето използвани прахосмукачки
* Инструментът се предлага в пластмасово куфарче, включващо 3 триончета
Стандартно оборудване
* Куфарче с организатор
* 2 шестостенни ключа
* 3 триончета (за метал, дърво, по дъга)
Спецификации
* Консумирана мощност 400 W
* Скорост на триончето 800 - 3.000 уд./мин.
* Максимален отвор в дърво 65 мм
* Максимален отвор в алуминий 10 мм
* Максимална дълбочина на рязане в стомана 4 мм
* Дължина на хода 18 мм
* Маса 1,9 кг
* Напрежение и честота: 230-240 V / 50-60 Hz
* Колело за регулиране на скоростта
* Държач на триончета с Т-захващане
* Регулиране на крачето: от 0° до 45° (през 15°)
* Заключване: отляво + отдясно
* Спусък за два пръста
* Водеща ролка за триончето
Black & Decker KS500
Black & Decker KS500 е 400 ватов прободен трион със стандартно
закрепване на ножа. С помоща на интегрираната издухваща система
се поддържа линията на рязане чиста, което помага да се вижда ясно,
избраната за срязване черта. В специално отделение на машината
могат да се съхраняват допълнителните ножове. Възможноста за
застопоряване на бутона за включване/изключване, спомага за
повишаване на Вашия комфорт при продължително рязане.
Допълнителна информация
Производител Black & Decker
Произход ЕС
Напрежение (V) 220
Мощност (W) 400
Брой ходове в минута 3000
Променлива скорост Не
Приспособление за изрязване на криви Не
Махално движение на ножа Не
Наклон на рязане 0-45°
Дълбочина на рязане мм (дърво,стомана,алуминий) 60, 5, 10
Гаранция 2 години
EDI - майстор
СКИЛ-а вземи.Имам го и за домашна работа е достатъчно добър.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 62
Тема "Избор на прободен трион (зеге)" | Включи се в дискусията:
