	146 мнения в "въпрос за честотен регулатор"
конвертор 5А - 4/20 мА това имам в преви от къде да купя
		пишман_майстор
Колеги, искам да попитам следното: става въпрос за ел.двигател за циркуляр, като на вала се монтира директно диска за рязане ( оригинално е така) . С тесен и дълъг корпус е, три кВт , трифазен. Ще има ли проблем да се подкара на около 5500-6000 об/мин? Просто ми се ще без  без доп.вал и рем.предавка , да "вдигна" пер.скорост на диска, близо до оптималните .  Дисковете които ще се ползват  издържат от 7600 до 9100 об/мин 300мм диаметър. Притеснението ми е за мотора определено..., а защо не искам да ползвам доп.вал: цели се опростяване на конструкцията , тишина , компактност .
		пишман_майстор
Благодаря за ответа колеги. Наистина няма откъде да знам дали ще устиска на двойно повече обороти. Бих си направил един експеримент примерно на 7к об/мин без диск, та ако ще се пръска да е без диска поне . Ако устиска час работа на 150хц, значи ще може да държи на около 5-5.5к об/мин с диск и под товар
 Но само така си мисля разбира се....
Обаче май по-големия ми проблем ще се окаже както и колегата над мен отбеляза самия честотен инвертор. Гледах едни цени тука...малко ме стреснаха наистина . Може би като малка презастраховка гледах модели за от 4кВт да са
		petromaniq
Вместо честотен инвертор си купи готов високооборотен двигател. Щото от много баби..... ни инвертор - ни двигател. Че и докато си покрай него да го миришеш Недай си Боже! те опръска.
															Тема "въпрос за честотен регулатор" | Включи се в дискусията:
