iceheart написа:Управлението еднакно на Burnit, Biotech и Greyko... Всички са контролери NPBC V3M на Натурела.Също и горелката на Команд ( РВ-40 ), май не са особено популярни.
alex_serviz
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
iceheart написа:Управлението еднакно на Burnit, Biotech и Greyko, просто те са си поръчали някой изменения в софта и допълнителни екстри. Всички са контролери NPBC V3M на Натурела.Не, имат и хардуерни и софтуерни разлики различните горелки и не трябва да се сменя софтуера, заради програмата за мониторинг! Обърнете внимание на това!
n.ganev
Оптодвойка няма и това не пречи на нищо. Първоначалното зареждане оставих с приблизително същото време както беше 32-34 секунди. Първоначално разпалване 2 минути на 5% въздух след това 3 минути на 10%.iceheart е прав - с тази запалка запали много бързо. Не се сещам на колко време и въздух оставих за изгаряне на първоначалната доза. Три опита за запалване. Работа на първа степен 60 секунди, на втора степен 60 секунди. Модулация 10/5/0. Хистерезис на помпа 2. Тези дни ще мина да видя как е и ще си запиша всички настройки а може да се наложи да донаглася нещо. Що се отнася до втората степен - СУПЕР!
Да сетих се и добавям - Време са работа след сигнал от ст.т. по 60секунди на степен.
LazarGanev написа:не трябва да се сменя софтуера, заради програмата за мониторинг! Обърнете внимание на това!LazarGanev е абсолютно прав!
при теб след сигнал стоп от ст тт не влиза директно в Суспенд нали.
n.ganev
При мен / у нас / е с версия V3 и след сигнал от ст.т. продължава да работи в низходящ ред по 5 минути на степента в която е било. При V3М след сигнала - отсича. От Грейко са поискали промяната защото клиенти страдали, че след сигнал от ст.т. горелката продължавала да работи.
n.ganev
По принцип OD е изписанно на всяка една платка, но заявителя на тази платка си поръчва какво да бъде активирано евентуално. Който плаща - той си поръчва музиката. Платката / Управлението / е " универсално " но не прекалявайте защото както беше споменато по - горе от колеги то същото ама се държи по различен начин според ползвателя де. Грейко, Бърнит, Сънсистемс и др. и др. правят поръчки на Натурела спрямо изискванията си ,НО ! Имайте и това в пред вид
LazarGanev написа: Не, имат и хардуерни и софтуерни разлики различните горелки и не трябва да се сменя софтуера, заради програмата за мониторинг! Обърнете внимание на това!
joro39
Външен стоп - Ext Stop – Това меню дава възможност да се използва бутон за спиране на
горелката. Той трябва да бъде свързан към вход OD и да се настрои дали е нормално отворен
или нормално затворен. Ако има отметка пред NC, това означава, че ключът е нормално
затворен и когато се отвори, горелката се изключва.
колега тествал ли си стоп през OD, на платка Грейко става ли
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
