  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 23
extim69 - специалист
Можели някои да даде савет какво трябва да се направи с тази трева
на снимката е 4см. окосена,на места е добре , стои зелена ,на места
изглежда доста стара ,а е на 1г. , щте помогне ли ако поръся с почва .
Торена е ,не е това проблема ,поливана,дренаж няма ,аерирах със дъска със набити гвоздеи
Последна промяна от extim69 на нед май 09, 2010 7:32 pm, променено общо 1 път.
Илиян Илиев™ - майстор
Ми пусни 2-3 овце да пасат. За един сезон ще се получи като тучна шотландска ливада.
Овцете докато си бръстат ще я подравняват и наторяват. Ще доиш и мляко да си правиш сиренце, а за гергьовден винаги ще има агънце.
Даже ще има вълна за пуловерчета и чорапи през студените зимни дни.
pavkatay - майстор
според мен с тази трева трябва да направиш това, което азнаправих с първата си засята трева- прекопаваш, четеш, плащаш повече - и работата ще стане :) . а илиян да се прибира и да ти помага- че и на държавата :-D
щте покажа ощте една снимка на която се вижда разликата
в тревата ,проблемен е десния корен ако може някои да каже
защто се получава така ,днес очесах тревата с нещто подобно на гребен
изляза доста стара трева суха,все си мисля че трябва да посипя с малко пръст да се укрепи основата на стъблото,ако може съвет
pavkatay - майстор
extim69 написа:
не са спазени всички правила за отглеждане на тревата-валиране, аериране и редовно косене. ползвай чичкото (гугъл) не си спомням преди 5-6 години къде точно съм чел точно за този проблем, но се получава при недобро аериране на почвата и, когато не се валира редовно. в този случай косенето по-скоро наранява тревата, отколкото я заздравява. развити са надземни корени(така мисля беше термина). ще поровя в другия компютър и ако намеря статията ще я постна :) . за съжаление не се сещам какъв бърз лек можеш да ползваш, но не е засипване с пръст. трябва полеко да се справиш с проблема
окосих тревата на 2см. ,толкова ниско никога не съм я свалял
направих си едно гребло с зъб отпред за да извади сухата трева
и полях ,може и да живне а може и да съм и разказал играта
http://ecodesign.bg/2010/03/problemi-pri-trevnia-chim/
Последна промяна от extim69 на ср май 12, 2010 6:00 pm, променено общо 2 пъти.
stoycho.dadao - специалист
здравейте,цялата ми трева е в гъби/приличат на печурки/.какво да ги правя.може би с нещо трябва да ги пръскам.трябва със сигурност да ги махна,че малката иска да ги яде ,а не ги знам да не са отровни пущините.
pavkatay - майстор
extim69 написа:
и валиране. онзи линк дето го беше постнал е един от многото със тайните за тревата :)
Naskata - специалист
stoycho.dadao написа:
Отстраняваш механично мицела.
Можеш и да ползваш фунгицид, (напр. превикур енерджи) като обаче го разтвориш във вода и полееш обилно с лейката заразените места. Като навлезем в по-сухия юни-ще изчезнат. Вероятността догодина отново да се появят е почти 100 %-това.
extim69 написа:
Екстра е- нищо й няма. Може да метнеш и малко амониева селитра, но поливай обилно след това да не я изгориш.
Може и да вертикулираш-така и така си почнал... :lol:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 23
Тема "Райграс" | Включи се в дискусията:
