Да се пробвам:
Мислиш да редиш плочките диагонално.
Имаш правоъгълно помещение, и ако двата ръба на пирамидата свършват в ъглите на помещението, то другите два свършват някъде по протежението на стените. Резултата е че по ръбовете на стената подовите плочки не са хоризонтални/по нивелир/.
Да така се получава. Затова се практикува най-долния ред стенни плочки да се слага след пода. Плочките се режат по наклоните.
Да допълня: при необходимост, някъде се режат плочки по диагонал или по друг начин за да се коригира наклона.
144 мнения в "Методи за полагане на плочки в баня - 2 част"
chapara
n_a написа:Малий как ли го правят плочкаджиите с явно основно образование??Ееее, няма как да те пропусне човек, изсра се като слон
А към колегата, прави се с майсторлък, усет на човек с основно образование, не слушане на БГмами и залъгване на окото
chapara написа:... прави се с майсторлък, усет на човек ...Е, именно де!
takani
- помощник
Направих бързо изчисление - помещение квадрат 300х300см. Наклон 1,5 процента т.е. денивелация сифон- ъгъл на помещение е 4,5 см. Сифона в средата, плочка 33х33 см..
Ъгъла между две майки е 89,9885 градуса, което при първата плочка от сифона дава отклонение 3,8мм между линията на майката и линията на 90-те градуса в далечния край на плочката.
Ако плочките от сифона до стената са 6,5 то на 6-тата плочка отклонението ще е 2,3см . Ако сифона е в края то отклонение расте пропорционално
Това разбира се е голямо помещение, наклона е по-голям от масово използвания , но в случая или бягаме от майките или зарязваме плочките ?
chapara
takani написа:Направих бързо изчисление - помещение квадрат 300х300см. Наклон 1,5 процента т.е. денивелация сифон- ъгъл на помещение е 4,5 см. Сифона в средата, плочка 33х33 см..Сега и на теб да кажа нещо. Не винаги теорията и практиката вървят ръка за ръка
Гост
chapara написа: добре че сме тия с "основното", та да осветлим нещатаНе се впрягай толкова, Чапар. Предполагам, че не е искала да те засегне за образованието.![]()
В днешно време у нас масово хора с висок ценз и образование работят работа, за която се иска по- ниска квалификация. Не твърдя, че е редно, но е е факт. Срамна и обидна работа няма, още повече ако я работиш с желание и се усъвършенстваш. А това, че си по- образован- само ти помага.
Ти, за разлика от обикновения плочкаджия с основно образование- работиш и с главата си.
Чапара страшно го уважавам!
А с оня си пост, имах предвид, че такива изчисления са голяма глупост
А Майстирите си ги лепят без такива изчисления.
Ей, Чапаре, олаби малко и ми се усмихни!
chapara
Аз не се впрягам, но възпитанието ми пречи да разбера това диалог ли е въъв Форум или избиване на комплекси, което застрашително става все по често явление, а и което не помага за градивност и разбирателство, не визирам спецялно колежката само я ползвам за кратко като пример
Тема "Методи за полагане на плочки в баня - 2 част" | Включи се в дискусията:
