Да, но само на този има мойта печка.
https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... OB6HRHZgSw
pechkata - специалист
съб ное 21, 2020 4:49 pmpechkata написа:
нед ное 15, 2020 8:32 pmmorfei1 написа:
нед ное 15, 2020 7:56 pmpechkata написа:
Искам горелката да роботи до 25 гр. в стаята и да включи като стане 23 гр. - такова задание не видях в Натурелския...
Трябва ти доста повече автоматика от просто ст. термостат, за да си настройваш хистерезиса колкото и когато си поискаш.
Можеш да гасиш по котелна вода, а да палиш по стайна температура. Варианти колкото главата може да ти роди, требва си четене, не става с два кабела горелка само.
Точно със това стана пали на 21/22 градуса и гасне на 25 градуса и почива 6 часа - перфектно... :supz:
Точно със два кабела и една горелка... :?
http://www.elimex.bg/product/139601/kit ... -125c.html
:-D
имам горелка Biotech 35 с контролер NPBC-V3-TK 1.8.
Софтуер на Натурела за следене на разхода/температурата има ли за този модел?
Писах им два пъти, не връщат отговор...
съб ное 28, 2020 3:44 pmhristiyanm написа:
Отвори си ПК и тегли, а на Натурела им звънни!
С тези, които ти пратих, ако тръгне, оставяш един лаптоп до котела и имаш пълен контрол и мониторинг.
Всъщност, платката има ли порт?
съб ное 28, 2020 4:05 pmТрифон П.Трифонов написа:
Има, да, сериен, както другите им контролери, ако не се лъжа.
Беше ми попаднала друга версия на софтуера им и тествах с нея, но не се получи - не разбираше какъв модел е контролера.
Благодаря за помощта, ще пиша скоро какво е станало. :)
Имам пелетна горелка Ерато GP20+ втора генерация.
Закачена е за котел Viadrus.
Системата работи вече 10 години.
Бих искал да ъпгрейдна горелката като заменя оригиналния контролер с Naturela NPBC-V3M-1 (примерно).
За съжаление не мога да се справя сам.
Може ли да ме насочите към майстор, който да извърши тази услуга?
Живея в гр. София, кв. Редута.
Благодаря
пон ное 30, 2020 11:08 amKrasious написа:
Живея в гр. София, кв. Редута...
За София не знам, ама Филматопло ако се включи...
filmatoplo - майстор
:) Монтирал съм няколко пъти на такава горелка ,има една особеност .
Жако - специалист
пон юли 16, 2018 8:11 pmkalin72 написа:
Да, на горелка Грейко RB20. На мен не ми е за шаренкото, най-вече за нови функции, които да допринесат за по-добро горене и икономия.
:supz: :supz: :supz:
JohnSmith - специалист
ср окт 07, 2020 6:20 pmdikata1988 написа:
Здравейте на всички от 1 година ползвам горелка на Грейко и тази година реших да сложа WiFi модул NRM-W3 та закупих си модула прочетох няколко пъти описанието за инсталация с страницата на НАТУРЕЛА и мисля че ще се справя,само имам затруднение с "За да се свърже WiFi модула със сървъра на системата, Интернет мрежата трябва да има
разрешен изходящ порт 32006 за TCP пакети"
Та рових из настройките на рутера и незнам дали съм го направил правилно?В събота ще се заловя да го инсталирам и искам да ми е готов този порт!
И аз се мъча вече трета седмица с този проблем.
Преди известно време просто връзката с горелката изчезна.
Според майстора й, рутерът се е прецакал.
В самото упътване за Wi Fi модула пише, че връзката трябва да е със сила (-70дб) и надолу.
Купих този рутер: https://www.tendacn.com/bg/product/spec ... AC10U.html
И пак не можах да ги свържа.
При поискване на отговор от iconnect.net с указаната мрежа се мотка
и казва, че няма връзка със сървъра.
Този порт 32006 така и не видях откъде да го включа.
Според картинката на колегата явно е в WAN настройките?
Колега, направи ли връзката или има и други подробности?
Вече стигнах до там, да мисля да направя мрежа от двата рутера с УТП кабел
и да бодна стария при котела,
ако проблемът е в силата на сигнала. :?
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
