Lambata - помощник
Lambata написа:
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Гасим я но май нещата отиват към качеството на
пелетките.Реших да набедя камината поради причината че много време стои изключена пада до 21 градуса
Пар. 50 и 53 ги нарави на 10 сега гледам че са 20, това са 2 градуса под и над зададените като сложиш и инертността на паленето и гасенето отиват към +- 3 градуса
Ок ще го направя много благодаря за вниманието
И разбира се ако имате предложения за по добра работа приемам предложения.Пелетите които ползвам са 100% иглолисни и мисля да ги сменям от следващия месец много пепел много сажди не се палят .Миналата година бях доволен от тях но тази са пълно "дърво"
estzvetanov - специалист
Lambata написа:
Върнах старите настройки ето това са моля за корекции
P1-10,P3-150,P4-150,P5-180,P6-30,P7-250,P8-10,P10-19,P18-56,P19-230,P20-200,P21-175,P22-200,P23-210,P24-145,P28-210,P50-20,P51-120,P52-70,P53-20,P54-70,P55-160,P56-50,P57-170,P58-100,P59-49,P60-60,P61-40,P62-210,P67-40,P68-35,P70-150,P76-1,P92-1,P94-0,P95-5,P96-5,P101-240.
Досега работеше с тях но понякога се самозапалват газовете при палене и не е много приятно .Другото което е много време гори при зададена Т-24 отива до 27 Т и тогава гасне напълно стои 5-6 часа и тогава се пали горе долу е това. 8-[
Относно детонациите при паленето пробвай
пар. 0 да го направиш 40 и виж как ще е, обикновено е 30. Като си вземеш читави пелети го върни пак на заводската стойност. И кажи какво е станало за инфо и на други с такъв проблем.
Lambata - помощник
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Така няма ли да натрупа повече пелети преди да запали
Lambata написа:
estzvetanov написа:
Lambata написа:
Това е времето, през което работи запалката за да запали пелетите, за по-малко пелети увеличи пар 3.
Проблема с темп. на палене и гасене оправи ли се?
Lambata - помощник
estzvetanov написа:
Lambata написа:
estzvetanov написа:
Честно казано сега ще правя промените и ще кажа какво е станало малко в движение бях
Vartasilver - специалист
Gorgio написа:
Vartasilver написа:
Колеги взех wifi модула за камината Fumis Wircu След като го монтирам ще споделя дали си заслужава парите
http://www.fumis.si/en/about-fumis/opti ... umis-wircu
От къде го купи и колко струва
350 лв
От магазина на оторизирания сервиз на Екоспар
Опциите са можеш да си палиш и да гасиш
Показва темп на въздуха темп на водата
Показва с кой мощност работи
Не може да се сменят параметри
Не показва степените на вентилатора
Не показва темп на газовете
Фактически сашо за палене гасене и за смяна на температурите
Хубаво нещо е но не си заслужава тези пари
nelim - специалист
Vartasilver написа:
Gorgio написа:
Vartasilver написа:
350 лв
И аз много се чудех но явно не си заслужава.
Единственото което ми липсва на BBoil RF (който е към 120лв) e че не може да виждам на коя мощност е в момента,
иначе виждам температура в помещението(безжичен датчик - ти решаваш в коя стая да е) и с допълнителен датчик съм лепнал и температура на изхода на топлата вода, а тоя дето съм го сложил на студената - няма много смисъл от него и се чудя дали да не го изкарам да меря външната температура просто :)
Screenshot from 2017-11-26 22-06-55.png (103.72 KиБ) Видяна 2228 пъти
genaid_03 - напреднал
Vartasilver написа:
Gorgio написа:
Vartasilver написа:
350 лв
Screenshot from 2017-11-26 22-06-55.png (103.72 KиБ) Видяна 15 пъти
Искам да свържа и моята камина към Bboil RF. Как става това свързване?
gnt69 - майстор
genaid_03 написа:
Лесно купуваш правиш това и си ти.
nokoniko - специалист
gnt69 написа:
genaid_03 написа:
С това - https://www.aliexpress.com/item/SONOFF- ... LevelAB=4- е най-евтино, но можеш само включваш и изключваш камината.
