+1
Аре бе до га ще сме трезви днес
дайте знак -празник е Колюфцити ко съ услушвати
бааа в Карнобат са упиха и вече бият жените си .
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
bgpavarotti
- помощник
Добре, но стайния термостат ще изключи и ще влезем в подръжка. И тогава настройката на P1,която предлагате няма да върши работа, защото след подръжка горелката влиза на най-висока мощност.
GreykoExp50RB50
Здравейте и честит Никулден и на всички празнуващи,а и на тези покрай тях
Във връзка с предните ми публикации и констатирането на свръх мощност при мен(50кв за 155м2),имам няколко въпроса!
1-При смяна/закупуване на комплект 20кв.,каква трябва да бъде Т на водата(ако трябва или може да е по-ниска) и като цяло каква ще е разликата сравнено със сегашната ситуация(уникално горещо и голям разход)
2-Адекватно ли ще бъде горелка 50 кв. да работи на котел 20 (с промяна на настройките),визирам само смяна на котела-примерно!
3-Към ФилмаТопло-неразбрах за смяна на “главата” какво точно имаше предвит,смисъл нямам понятие!
4-Каква ще бъде ползата,ако има такава и въобще смисъл от това,ако инсталирам стаен термостат(при сегашната ситуация)
Благодаря предварително на всеки който изкаже мнение и знае какво пише!
А сега се кара котела на таймер и се ядва откъм температура и разход но. не си е работа и трябва да се действа към адекватна насока!
Лека вечер на всички и наздраве!
andy_forresite
Глава е паницата с дупки, в която горят пелетите. От горелката нали излиза една лъскава тръба, минава през котела и завършва вътре в него с т. нар. от мен паница. Само тя се сменя с такава 20 kw и това ти е по горелката, ще си бъдеш с двадесет киловатова. Останалите чарколяци са същите за модели 20-50 kw. Управлението е същото, вентилаторът, малкия шнек ... всичко останало.
Водата на такъв котел трябва да си е 60 и нагоре. Антикондензен вентил също трябва да имаш.
Относно котела се чудя как ще се получава защото топлообменната част е голяма и с малко пламъче от 20-ката ... наистина не знам.
Точка втора въобще не искам да я коментирам. Когато се куплира горелка с котел в никакъв случай горелката не трябва да е с по-голяма мощност от тази, която котелът може да усвои. А за 2,5 пъти над нормата да не говорим ...
Забравил съм цената на главата. 300 и нещо ли беше
Твоята е нова и може да се продаде някой ден. Дано имаш късмет.
В сегашната ситуация - или по часове или по стаен. Можеш ли да си кажеш настройките да оптимизираме нещо
Аз бих направил първа втора и трета на почти еднаква мощност - първа 10 квч, втора 12 и трета 15. И ако вземе че става, можеш да си останеш и така.
чет дек 06, 2018 7:20 pmGreykoExp50RB50 написа: Здравейте и честит Никулден и на всички празнуващи,а и на тези покрай тях1. Разликата ще бъде много по-ниските мощности, възможност да работи на 2-3кВт, което за твоето жилище е ОК. С монтаж на трипътен термовентил, 1-2 термоглави и стаен термостат ще се получи перфектна регулация
Лека вечер на всички и наздраве!![]()
2. Не е адекватна такава смяна. Предлагам ти пълен бартер - твоят Expert50 + RB50 срещу Expert20 + RB20 от мен, с което ще избегнеш агонията
3. Смяната на главата (горивната камера) ще доведе до други проблеми
4. При сегашната ситуация стаен термостат не те оправя, нито термоглави. Само буфер може да те спаси, но това са над 2000лв с оборудването
maistora1965
Човеко не се мисли имаш уникална оферта от Ганев възползвай се всичко друго е разход на пари и нерви.
GreykoExp50RB50
чет дек 06, 2018 8:00 pmandy_forresite написа: Глава е паницата с дупки, в която горят пелетите. От горелката нали излиза една лъскава тръба, минава през котела и завършва вътре в него с т. нар. от мен паница. Само тя се сменя с такава 20 kw и това ти е по горелката, ще си бъдеш с двадесет киловатова. Останалите чарколяци са същите за модели 20-50 kw. Управлението е същото, вентилаторът, малкия шнек ... всичко останало.Здравей,благодаря за бързия отговор,сега го пробвам да работи на твзи мощности.
Забравил съм цената на главата. 300 и нещо ли бешеТвоята е нова и може да се продаде някой ден. Дано имаш късмет.
В сегашната ситуация - или по часове или по стаен. Можеш ли да си кажеш настройките да оптимизираме нещоАз бих направил първа втора и трета на почти еднаква мощност - първа 10 квч, втора 12 и трета 15. И ако вземе че става, можеш да си останеш и така.
Отключва ми се още една чуденка:
10,20,30,50......кв.
като работи примерно на 60-62 нали водата си циркулира по системата и съответно пак ще е жега според мен защото Т на водата е една и съща каквато и да е мощността.
Къде е разковничето?
20кв по-бързо ще си направи градусите,примерно от спиране на системата от стаен ли?Чрез какъвто и да е контрол циркулира ли една и съща Т на водата и жегата ще е една и съща или бъркам?
Ако един стаен(примерно) спре горелката и е изолирано добре и в стаите държи да кажем 4часа зададената Т на въздуха ,то за това време Т на водата сигурно ще е паднала до 47-48 примерно
и след това докато направи пак тази Т отн62-3,ще бъде спряна пт термостата или ...?нз
maistora1965
Ще ти спадне разхода на пелети с по малката горелка.
