Съвети за начинаещи готвачи.
Гост
1205 мнения в "Домашен майсторлък - месна диета :-D"
Чираче
Ето и моите 55 бройки по около 50 см. Пълнени са на 8 декември, 2 пъти мачкани с пръсти/не с точилка/ за достигане на плоска форма. От тогава денонощно се ветреят с вентилатор в мазето, понеже имам лош спомен от високите температури миналата година. От няколко дни ги опитвам с Мерло.
SEV
Вчера съдействах на един приятел за умъртвяването на едно прасе
.За похабения патрон,като "награда" получих бузите на прасето.Такова шарено,повечето сланина.Не знаех какво да го правя,гледах разни рецепт,но...........Нарязах го на парчета,колкото дланта ми,наредих го сол,сланина,сол сланина,това ми роди главата.Така съм правил сланина и по нова година като завали сняг,слагам сняг-той се топи,докато покрие сланините.В началото на май още не е гранясала.На прав път ли съм?Споделете ваши мнения,спешно,по разбираеми причини.
p.v.x
SEV написа:На прав път ли съм?Споделете ваши мнения,спешно,по разбираеми причини.Бузи не се залагат със сол , като сланината.
Най добре стават , като се заварят подправени със сол.
След това ги овалваш в червен пипер и начукан чесън.
Ако ти носи на вкус , може да се добави и черен пипер.
После си ги прибираш в хладилника и си режеш когато ти е кеф.
До седмица в хладилника не би трябвало да има проблем.
ky-kyy
p.v.x написа:Свари ги в зелева чорба. Праз лук на колелца, сух копър, пиперчета разни и яко цървено виноSEV написа:На прав път ли съм?Споделете ваши мнения,спешно,по разбираеми причини.Бузи не се залагат със сол , като сланината.
shotik
Аз не съм гастроном , жена ми си прави каквото иска в кухнята, аз само потребявам.
Ама тази година един комшия / не знам по какъв повод или без повод/ ми даде първо 7 , после още 8 току-що направени суджука.
Каза ми да ги окача за пет дни, след това да ги сложа между нещо и затисна с около 20 кг тежест за пет дни и така докато изсъхнат.
Окачих първите /не знаех ,че пак ще ми даде/ на проветриво място на балкона , и рендосах четири дъски,сковах ги по две с напречни дъсчета
.На петия ден ги сложих между дъските и затиснах с бидона със зелето, тогава ми даде вторите. след пет дни смених местата, а днес пак направих упражнението.
След пет дни ще видя какво става с тях , а при хубаво време ще ги щракна за спомен, за първи път се занимавам с това, надявам се да станат добри подкови !
Тема "Домашен майсторлък - месна диета :-D" | Включи се в дискусията:
