При една от горелка се получи така, при повторно запалване след суспенд не и достигаше време да запали, това се регулира от Ir level serup, понеже фабр е 90/10 иска промяна на 40/40,поне така се реши в този случай. Очисти и фотосензора. И в моя случай палеше при рестарт, но в онзи момент когато трябва не палеше.
15791 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Задай 80гр,да видим.
ico_3
[quote="filmatoplo"]Задай 80гр,да видим.[/quote]
Ще пробвам но едва ли е от това,и преди си беше на 70 и си вдигаше 63-65 градуса.Възможноли е да е от това че включих радиатора в хола който досега беше спрян,с термоглава е на 3.На колко да направя да включва помпата в момента е на 60.
alex_serviz
Увеличи порцията пелети и/или намали цикъла.
milo65
Колеги препоръчайте ми безжичен стаен термостат, без значение е цената, стига да е достатъчно прецизен и със сравнително интуитивни настройки и добър обхват. Какво следва да се настрои по горелката за да работи по стаен термостат, предполагам там където се вижда "thermostat" се слага отметка, нещо друго настройва ли се по горелката?
milo65
Тоест това зависи от вида на термостата, който ще купя, така ли да разбирам...? Препоръчайте ми нещо изпитано, да ми върши безпроблемно работа...моля! Предполагам, че термоглавите при наличие на стаен термостат следва да са отворени напълно, или поне в стаята, в която е термостата..?
