За пръстите ми е ясно и не съм със сигурност, явно напрежението не и е харесало. Поръчвах си ксенони за колата и си взех и една крушка ксенонова 55в пак но с по висок свтлинен добив и я сложих на Sharp-a с друг рефлектор и доста си играх да го фокусирам. Получи се много добре, на светната лампа даже филм може да се гледа без проблеми. Много доволно светна и цветовете са идеални обаче преобвах с няколко баласта и само с един от тях светва истински ярко, уж все китайци, ама нали знаете от китаец до китаец... Та сега си ползвам него, ще направя и снимки.
1149 мнения в "Видео стена за 300лв възможно или не ?"
Nortek4648
Здравейте дадоха ми един прожектор за почистване че прегрява, след като го почистих го пуснах на моя екран да видя, как се вижда с оригинална лампа
Проектора е следния: http://www.projectorcentral.com/3M-X64.htm
Мисля че след като му изгори лампата ще е много по лесен за мод защото е LCD колкото до моя DLP, така си седи.
Ще се пазаря ако му изгори лампата на някой LCD проектор да ми го дадат.
Ето няколко клипчета:
1 - http://www.youtube.com/watch?v=0i4CA_ON4B4
2 - http://www.youtube.com/watch?v=EiLh22rjXsw
3 - http://www.youtube.com/watch?v=APlwXToJtnk тук се виждат и настройките в проектора
Супер се вижда и със светната лампа и без кърти. Няма кво да го сравнявам със шрайбпроектора ми който става само за тъмно гледане и на някои кадри пак малко не му достига ама... Нищо, пак е нещо!
moon4o
Да попитам колеги ,
Проекторче Тошиба ТЛП
Работи 1 минута добре и гасле , след 2 - 3 минути пак може да се включи и пак работи 1 мин..
Идея ? И как може да се излъже проектора , че лапата работи ?
Благодаря !
https://www.youtube.com/watch?v=bfjN2DTVlfY ???
Благодаря !
tv-servize
Здравейте колеги,имам въпрос към brad4edat. Поставих лампа TD_150W_D_UVS_Rx7s_24&n=11 силвaniq нa моят проектор Benq mp610 dlp ,но се гледа само за загасена лампа в стаята.Въпроса ми е струва ли си да пробвам със ксенон 35в или да не си играя със ксенона изобщо.Лампата силвaniq не можах да я поставя на фокус ,защото ми идва малко дълга а няма повече място за пилене.
brad4edat
При DLP проекторите е плачевна ситуацията за мод! Оптичния вход на системата след цветното колело е много малък, не е огромен както при LCD-тата. Аз попилях много пари и нерви с моето DLP. Вижда се само в тъмна стая (ксенон) но е далеч по-зле от моднатия LCD проектор, да не говорим пък за проектора с оригинална лампа. Просто колега, силно те съветвам намери си оригинална лампа за твоя проектор, или някоя за друг DLP проектор, но с същите W и V-тове! Която ти влезне в разумна ценова граница, но не се занимавай с никакви диоди и други модове, просто при DLP проектор е безсмислено да се опитваш да го моднеш! Само оригинална лампа или някоя друга за друг проектор, но със същите характеристики!!!
hidrazin
Аз пък с втория ми проектор нещата леко се закучиха. Ей този:
http://forum.napravisam.bg/forum/viewto ... 40#p576457
Лампата естествено си беше заминала. Чак си беше направила балон от прегряване. Поне беше там и рефлектора е О.К. Излъгах електрониката и си запали МХЛ-то напълно доволно но все още не съм го монтирал. Оказа се друга грижа. Вярно, купих го почти без пари но някой беше го отварял преди мен.
Та при затварянето просто беше забравил да върне вътре платката с бутоните и светодиодите. - тая отгоре за управлението.
Вече направих нова и остава да и пойна жиците за платката в проектора. Естествено няма и дистанционно. Иначе хич нямаше да си играя с платки.
Ама пусто все време не остава пък и не ми е зор. Все пак другия ми е с оригинална ламба и има още много ресурс.
hidrazin
Такааа... Явно тук ще си правя монолог.
Втория ми проектор Шарпа е вече с възстановена (направена и монтирана) клавиатура. Обаче имам известни несполуки с ламбите. Пробвах с някакви китайски МХЛ-та. Запалката работи прекрасно с тях. Проблема идва с чупенето на балона. В горния край на вътрешния балон има една тел като пружина, която крепи предния край на вътрешния балон. При чупене на външния тази тел оказва натиск на вътрешния балон и му отчупва единия край.
Май ще трябва да пиля външния балон за да я извадя невредима. За съжаление в близкия магазин свършиха и ще чакам да заредят. Не ми се взима от друго място, защото тук ги взимам на символична цена.
От днес обаче съм собственик на нов звяр - Hitachi PJ-TX200.
контраст - 7000:1
яркост - 1200 ANSI Lumens
съвместимост - 720p, 1080i
формат при HD 16:9
има HDMI вход
пиксели 1280x720, максимум 1600x1200
ламба - 150W UHB
почти не се чуват вентилаторите, ниво на шум - 28dB
и огромен обектив с външен диаметър 9 сантиметра.
Обектива позволява и проектора да не е централно разположен спрямо екрана. Може да се наклана самия обектив нагоре-надолу и и също така наляво и надясно. Има си други гъзарийки като освен основния филтър има и електростатичен филтър, също така и автоматична механична диаграма регулираща светлинния поток. Абе чудесия!
За съжаление и както може да се очаква го взех без дистанционно и ламбата я няма. Това второто е много лошо. Сега ще трябва да правя ламба съвсем от нулата.
Обаче пък ламбара е била голяма и там има доста място.
Фотоапаратът ми остана в колата, затова слагам снимка от нета. Като го почна ще има и реални такива.
Аааа... И заедно с ламбата тежи 4,9 кила.
контраст - 7000:1
формат при HD 16:9
има HDMI вход
ламба - 150W UHB
Тема "Видео стена за 300лв възможно или не ?" | Включи се в дискусията:
