3351 мнения в "Водно подово отопление"
Ако съм убидил някого съжелявам
Gadnyara
шоп написа:Натам найлон, мрежа, тръба, замазка си е тривиалноКаква е идеята за полагането на найлона?
На път съм да го пропусна, та, ако е жизнено важен, да мисля как да го пъхам под тръбите.
Засега разрезът е 12-14см стиропор и 6-7 см замазка. Тръбите са закрепени със скоби в стиропора.
И още един въпрос.
Имам линейни сифони без клапи в баните, които може би трябва някак да изолирам от нагряващата се замазка.
Има ли смисъл от упражнението?
Предварително благодаря.
boqnkov
И аз не знам какво точно прави този найлон, но за цялата къща излезе 30лв. Най - големия кяр от него според мен е, че много добре се хлъзгат опашките като се минава под мрежата. За мен това му е най - големия плюс. За тпопло или хидро изолация и аз не мога да дам логично обяснение, ама сложих...
П.с. Стиропора 12 14 с каква плътност е? Поинтересувай се дали е удачен за изолация под замазка. За сифоните... направени са да издържат изливане на кофа вряла вода в тях, а ти питаш дали от замазка 30 градуса ще им стане нещо.
mindless
radius написа:Ха на бас, че никой няма да даде отговор за найлона. Аз като правих така и не можах да си обясня защо се слага и съответно не сложих.Ха на бас, че вече съм писал назад в темата, защо се слага. Това не значи, че ти като не искаш да сложиш някой ще те накара... Колко е целесъобразно е въпрос на преценка и интерпретация.
Земновлажната замазка няма какво да и изтече, да не говорим, че отдолу е фибрана и ми е чудно що дири тоя найлон там.
шоп
Найлона не е задълбителен, а препоръчителен. Това е една допълнителна паропреграда и топлинна изолация. Реденето на фибран или стропор не се явява 100% бариера за движението на въздуха и парите, а както знаем, когато има движение топлината се предава и чрез конвекция освен по другите начини. Това движение колкото и минимално да е, като се умножи по м2 на пода може да изненада някой резултата от ефекта с или без найлон.
Който му се чете в руският форум може да допълни знанията си.
Шопе, тия руски форуми съвсем ще ти изпият мозъка, престани да ги четеш, казал съм ти! За какви движения на въздуха в замазката говорим, като то там няма въздух, пък камо ли движение? Ама дори да преположим, че има и се получава конвекция
- накъде ще отиде топлината чрез тая конвекция - нали пак нагоре, към настилката? Който иска може да си слага найлони върху фибрана, а в замазката може да се добавят нокти от невестулка, люспи от змийска кожа, коластра от магарица-първескиня или други шамански измишльотини от руските форуми. А ако добавиш и косъм от Кашпировски - всички в къщи ще са убедени, че е топло дори и при незапалена печка.
Тема "Водно подово отопление" | Включи се в дискусията:
