след всичко прочетено по темата,не открих отговор на проблема ми отскоро.Преди 2 години закупих 100кв.м. апартамент с изградена отоплителна инсталация на газ с котел Radiant RBS 24E /двуконтурен/,до скоро може да се каже,че нямах никакви проблеми,а и сметките прилични,най-високата беше 215лв по-миналата зима.Та на въпроса,по скоро проблема-при малко по-силен вятър котела гасне,пали гасне и дрънчи,при спокойно време никакви проблеми.....
1748 мнения в "Проблем при отопление на газ"
Трифон П.Трифонов
ср ное 28, 2018 12:41 pmmilkony написа: Здравейте,Я погледни на предната страница!
Здрасти Шопе!
ср ное 28, 2018 2:56 pmТрифон П.Трифонов написа:Няколко пъти,но при мен няма удължаване на комина и не е по-дълъг от 60-70см целия коминср ное 28, 2018 12:41 pmmilkony написа: Здравейте,Я погледни на предната страница!
Здрасти Шопе!
Трифон П.Трифонов
ср ное 28, 2018 3:45 pmmilkony написа: ...Ми направи му някакъв заслон на тоя комин! Първо един експериментален. Закрепи един кашон, така че изхода на комина да е вътре, а кашона отворен само надолу.
Няколко пъти,но при мен няма удължаване на комина и не е по-дълъг от 60-70см целия комин![]()
После пия виртуално уиски.
Ако не стане, няма да пия неска, че съм на работа.
ср ное 28, 2018 3:53 pmТрифон П.Трифонов написа:Ако удариш едно рамо,може и да не е виртуално уискито,но тази ти идея,отпада,нямам достъп до изхода,трябва алпинист,на 7 етаж съм,но на самия ъгъл/коляно/ на комина има 2 врътки,които се въртят трудно,но имат посока и надпис close на едната,между комина и котела има и една ръчка с надпис от 1-4 и се върти хоризонтално,не намерих никъде описание,а каквото намерих като схеми тези неща липсватср ное 28, 2018 3:45 pmmilkony написа: ...Ми направи му някакъв заслон на тоя комин! Първо един експериментален. Закрепи един кашон, така че изхода на комина да е вътре, а кашона отворен само надолу.
ESPACE
Трябва да почистиш вентилатора, ако не помогне смяняш пресостата. Сега ако ме попиташ и как да го направиш това по-добре звъни на сервиза. Не бутай диафрагмата между котела и комина, в твоя случай трябва да е на позиция 3.
Последна промяна от ESPACE на ср ное 28, 2018 4:25 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
Кат каза алпинист... Как може да си поръчвате нагреватели в улуците кат завали сняг??
Трифон П.Трифонов
ср ное 28, 2018 4:30 pmn_a написа: Кат каза алпинист... Как може да си поръчвате нагреватели в улуците кат завали сняг??Питаш как се поставят ли? Верно, че първо се поръчват.
Не съм се интересувал от особености на такъв монтаж, но от гледна точка на височинна работа, не е проблем. Може дори да не се налага работа на въже, а само с осигуровка.
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
