Весела коледа на всички дойде време да помагате
От известно време имам следния проблем,
по никое време не достигнала зададената стайна температура горелката спира и започва да продухва след това прави цикъл продухване и пали на ново,през това време температурата на водата също пада и всичко започва отначало.
Става въпрос за фероли П7 със следните настройки;
температура вода-70
горелка 3 степен
t1-000
t2-001
t3-051
t4-008
t5-005
t6-80
t7-22
t8-51
t9-28
t10-60
t11-38
t12-75
t13-46
t18-001
смених фото сензора нищо различно,ако някой може да помогне ще съм изключително благодарен.
PS.Смених t7-14 и t9-31 запали нормално,след като достигна 59 гр. върна на 1ва степен и започна цикъл продухване и след като завърши продухването запали отново, съответно температурата на водата пада. Въпросът ми е защо го прави и кака е пречината.
до сега никога не е праела този проблем.
СПРЯ ДА ПАЛИ
Последна промяна от axil на чет дек 30, 2021 10:00 am, променено общо 1 път.
Петър76 - специалист
Трудно е да се каже след като не дава никаква грешка. Възможно е да е запалката. По принцип не издържат дълго - около две години.
търся човек около варна и околията монго спешно за проблем с фероли П7
Svezar - специалист
ср дек 29, 2021 10:15 pmaxil написа:
Като за начало махни модулацията /напълно излишна е / параметър t18 да е 0 , защото най-вероятно ти е малка дозата на първа степен, губи пламъка и рестартира ! Провери си и какъв е режима на работа на горелката, ако се командва само по темепратура на водата трябва да е на "А" , за справка - 77 страница от тези инструкции. https://www.manualslib.com/manual/17667 ... =77#manual
ср дек 29, 2021 8:01 pmПетър76 написа:
Запалката не играе никаква роля в случая ! Ако не може да запали тогава може да е проблем в запалката, но тя гасне след като вече е влязла в работен режим.
НА СТАЕН ТЕРМОСТАТ Е КОМАНДВАНЕТО
Svezar - специалист
Ами изключи модулацията и виж дали ще има промяна, това поне се прави за една минута !
На някой появява ли му се опцията 'set' когато натисне и задържи бутона 'M'? Номер 15 от картинката:
dankin78 - помощник
нед яну 16, 2022 8:29 pmПетър76 написа:
При мен излиза всеки път.
Горелката започна да прави следния проблем при пускане:
При натискане на копчето горелката вентилира и след това пуска началното количество пелети - циферблата показва 0 за мощност.
Запалва пелетите, преминава на първа мощност и започва да подава пелети.
Проблема е че няколко секунди след като премине на втора мощност циферблата отново почва да показва 0 за мощност и горелката спира да подава пелети. Така седи около 20-30 секунди, след това преминава на първа мощност и продължава да работи без проблем докато достигне зададената температура и се изключва.
Някаква идея от какво може да се получава това?
filmatoplo - майстор
На студен старт ли го прави.Само до втора степен ли си я ограничил .Ако това се случва когато котелната вода е с около 11 градуса от зададената ,горелката ще запали и веднага като стане 10 гр под зададената ще измодулира от степен 2 на степен 1.Нали знаеш ,че на колко градуса ти е зададена температура на водата 10 градуса преди това отива на степен 1 без значение на коя степен си .
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
