Милен написа:Регулиране на обороти.Едно време нямаше и цветни телевизори, а сега във всяка стая има...в тая връзка баща ми за чих си направи устройство за обикновена бормашина за намаляне/увеличаване на обороти. Според мене дупка в метал Ф6 и Ф13 трябва да се пробиват на различни обороти...поправете ме ако греша.Като, че ли едно време, българските дрелки имаха регулиране и пак си дупчеха добре и никой не се оплакваше.
valerko
145 мнения в "Избор на по-мощен перфоратор за непрофесионални нужди"
Не грешиш
Милен
Ето ти схемата на устройството работи перфектно. Регулирането е от нула до около макс като при обороти близки до минимума си запазва въртящия момент и няма спиране колкото и да натискаш. Пробвано е от мен с бургия ф20 със стругована опашка до 16. Въртях я на минимални обороти със стара ловешка дрелка без регулиране, пробивах метална плоча 10мм директно без предварително прекарване с по малък отвор.
valerko
Милен написа:Ето ти схемата на устройството работи перфектно. Регулирането е от нула до около макс като при обороти близки до минимума си запазва въртящия момент и няма спиране колкото и да натискаш. Пробвано е от мен с бургия ф20 със стругована опашка до 16. Въртях я на минимални обороти със стара ловешка дрелка без регулиране, пробивах метална плоча 10мм директно без предварително прекарване с по малък отвор.Аха, за нещо такова иде реч...ще взема да поръчам да ми направят, че съм зле в тая област. Благодаря ти.
Милен
Оригиналния тиристор от схемата не може да се намери по магазините. Аз използвах тиристор BT152-600R 600V/13A монтиран на хубав оригинален радиатор, а диодите за по сигурно ги смених с 1N4007. Схемата я събрах на обемен монтаж на клеморед лустерклеми уж на майтап за проба как работи. Оказа се че работи добре и така я оставих, без да и правя специална платка. Устройството ми е сложено в кутия с контакт и захранване с кабел и щепсел. Работи добре с малки флексове и по бавноходни дрелки. Само с дрелка BU130 на 3000 об/мин нищо не става, с външен регулатор не подлежи на регулиране.
valerko
Милен написа:Оригиналния тиристор от схемата не може да се намери по магазините. Аз използвах тиристор BT152-600R 600V/13A монтиран на хубав оригинален радиатор, а диодите за по сигурно ги смених с 1N4007. Схемата я събрах на обемен монтаж на клеморед лустерклеми уж на майтап за проба как работи. Оказа се че работи добре и така я оставих, без да и правя специална платка. Устройството ми е сложено в кутия с контакт и захранване с кабел и щепсел. Работи добре с малки флексове и по бавноходни дрелки. Само с дрелка BU130 на 3000 об/мин нищо не става, с външен регулатор не подлежи на регулиране.Мислиш ли, че ще сработи на тоя перфоратор Budget, 750W не знам колко оборота е, кагато го ползвам за бормашина?
Милен
Не мога да гадая, трабва да се пробва. Аз при пробите успях да регулирам задоволително няколко стари български дрелки няколко нови на Спарки дори и най мощната им BUR2 350E на която се беше прецакал оригиналния вграден регулатор и работеше на максимални обороти и един малък флекс Райдер. Само както казах по горе на BU130 не става.
Друг вариант е да не се занимаваш с разни схеми и да смениш ключа на перфоратора с такъв регулируем и даже с реверс. Дори и да не пасне точно може да се нагоди някак си в дръжката.
Ааабсолютен лаик съм с тоците, та да задам един ламерски въпрос.
На дрелката има копче регулиращо оборотите. Като ги намаля и пада мощността и никаква работа не вършим. Поради що е така? И за чий чеп, също така ме интересува. Моля, отговорете ми, че сън не ме лови.
Ronin
n_a написа:Ааабсолютен лаик съм с тоците, та да задам един ламерски въпрос.Щото най-вероятно е с реостат.....ако е с електронно в спусъка няма да е така....!
Имам BUR 162ME....с електронно...много добра машинка макар и слабо място им е точно електронното рег......много дефектират...макар че при мойта не се е случвало...ама други съм виждал...но лесно и евтино се сменя....
Тема "Избор на по-мощен перфоратор за непрофесионални нужди" | Включи се в дискусията:
