saraneron написа:Нали това умуваме, слага се един допълнителен съд, около 10 литра на топлата тръба на тавана / АКО СИ С АНТИФРИЗ/и се маха възвратния клапан, номоже само да се извади клапанчето, това е ,нищо повече ПО РТЪБНИЯ ПЪТ, ако си късметлия и тръбите ти са под наклон/ ЛАЗАР ДА КАЖЕ ИЛИ ФИЛМА/ помпата достатъчно мощна трябва системата да трагне.А системата трябва да е затворена за да не се занимаваш въобще с нея. ДА НЯМА ЗАГУБА НА ФЛУИД ОТ ИЗПАРЕНИЯ ! МАЛКО ПИПВАНЕ НА ОКАБЕЛЯВАНЕТО И ДАТЧИЦИТЕ И ДОНАСТРОЙКИ НА КОНТРОЛЕРА!Автоматичния обезвъздущител се затваря с капачкчката след пускане на системата!Тънкостите са при пълнене на систената, особенното е ,че трябва да оставе точно определено количество въздух в допълнителния резервоар и точното му разположение като деневилация спрямо долния край на колектора има и други подробности.....стигни до там пък ще помагаме!Да им се чуди на "майсторлъка" човек. Повечето "майстори" идват ,монтират една такава система за БГВ(като на картинката по-горе), казват на човека (Системата е за целогодишно ползване - честито).Така направените инсталации работят си без да е нужно собственика да знае колко градуса му вдигнал колектора 100 - 130(може би и повече,някой път). На въпроса (ако някой се сети да пита де) КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО ТЕМПЕРАТУРАТА СЕ ПОВИШИ - АМА ДОСТА ? Инсталаторите отговарят, че разширителния съд е оразмерен да поеме това температурно разширение. Ако не е толкова "оразмерен" този РС, предпазният винтил (настроен по принцип на 6 атм.)трябва да изхвърли така нагрялата се водица или гликол(зависи с какво е заредена системата).Айде да кажат сега хората-професионалисти монтирали соларни системи за БГВ, те как процедират.
x1pokrat
303 мнения в "Защита на слънчев колектор"
saraneron
Ще се опитам да ти подкажа малко.....имаш една затворена система напълнена както трябва, блокираш обезвъздушителите и махаш клапанчето на възвратния клапан,помпата не работи ,вземаш малкия флекс ,слагаш очилата и режеш от ВЕРТИКАЛНАТА част на топлата тръба едно парче 50 см. ама на ниво над бойлера и под колектора,да се надяваме ,че помпата ти е ниско до пода , че целия ще си вода е ясно, какво ще стане със системата........ ще се изпразни ли сама.......и до какво ниво ....е после на това място се слага един малъ резервоар , за примера ,да речем 15 литра обем, после отваряш обезвъздушителя на покрива и бавно,ама много бавно започваш да пълниш от най ниската точка ,докато нивото в резервоара стане примерно 2/3 =10 литра и спираш да пълниш, качваш се на покрива и затваряш обезвъзддушителя , до този момент двете тръби над ниво допълнителен съд и колектора са празни,системата ,вече е затворена ,пускаш помпата , тя трябва да е по-ниско от доп.резервоар ,засмуква си вода през серпентината от доп.резарвоар , и почвч да пълни студената тръба после колектора .В момента на напълване на колектора ,трябва да има останало малко вода в доп.резервоар циркулацията е започнала ,спираш помпата, и водата в клона на помпата се връща по собствената си тежест защото този клон е по -висок с толкова с колкото сме отрязали тръбата на топлия, е почти с толкова ,...........и така...
x1pokrat
Пресен пример от днес. Спира тока.Нямам UPS. Двата ми бойлера са студени (25-30градуса).След 2 часа идва тока.Температурата в колектора е над 150 градуса, помпата почива.Налягането се е вдигнало с 1 атм.Температурата при помпената група - 20 градуса. Значи не е чак такъв голям проблема...нека да си има слънчице...и ток.
naskov
saraneron написа:Да им се чуди на "майсторлъка" човек. Повечето "майстори" идват ,монтират една такава система за БГВ(като на картинката по-горе), казват на човека (Системата е за целогодишно ползване - честито).Така направените инсталации работят си без да е нужно собственика да знае колко градуса му вдигнал колектора 100 - 130(може би и повече,някой път). На въпроса (ако някой се сети да пита де) КАКВО ЩЕ СТАНЕ АКО ТЕМПЕРАТУРАТА СЕ ПОВИШИ - АМА ДОСТА ? Инсталаторите отговарят, че разширителния съд е оразмерен да поеме това температурно разширение. Ако не е толкова "оразмерен" този РС, предпазният винтил (настроен по принцип на 6 атм.)трябва да изхвърли така нагрялата се водица или гликол(зависи с какво е заредена системата).Айде да кажат сега хората-професионалисти монтирали соларни системи за БГВ, те как процедират.На страница 88 моите многоуважавани колеги от Германия описват ясно и точно какво се случва при спиране на тока. Трябва само да сте напомпали системата си до 3бара предвариелно
http://www.viessmann.bg/etc/medialib/in ... hermie.pdf
saraneron
Ако е на 15м, режеш от вертикалната част на топлата тръба, примерно на 30-40 см. под ДОЛНИЯТ край на колектора и там монтираш допълнителния съд, неговия ГОРЕН край трябва да е винаги ПОД нивото на колектора за да се осъществи източването .Трябва да се има в предвид ,че системата се източва САМА , САМО ДО нивото, което сме определили в доп. резервоар по време на първоначалното пълнене и ако доп. резервоар е на студено, зимата трябва антифриз, но ако помпата може да осигури примерно напор 10м/1 ат/. воден стълб , доп.резервоар може да е на 5 метра под ГОРНИЯ край на колектора ,/оставяме си 5 м. резерв за дебит и загуби /, значи в помещение на последния етаж и ако там зимата е топло , системата може целогодишно да работи с вода! Монтажа на доп. резервоар трябва да е стъбилен ,защото , като се напълни с течност става доста килограми, неможе да се остави да виси само на тръбите !Ако колекторите са два ,доп.резервоар трябва да събира течноста на двата колектора, плюс течноста от изпразнените тръби и да остане място за въздух.Системата трябва да е изградена на принципа на гравитачното парно,/става въпрос за наклоните на тръбите/ като колектора все едно е радиятора а серпентината в бойлера е все едно котела. трябва и малък наклон на колектора за да се източи нацяло!
preslav
naskov написа: Трябва само да сте напомпали системата си до 3бара предвариелноЕдин дребен въпрос - не го разбирай като заяждане, просто не разбирам немски.![]()
Колегите ти казват ли кой и кога (колко често) трябва да проверява въпросното налягане?
Убеден съм, че майстор сръчко в БГ няма да се раздели с 20-30 лв. годишно за да му се проверява системата, а след това ще има изпращели я колектори, я разширителни съдове, я серпентини - сигурно има предпазителен клапан, но какво от това - пак дойдохме до приказката за слугуването.
fbr
Ако се ползва бойлер с мантел, няма нужда от нищо друго. Само дето не можах да се ориентирам, какъв е обема на водната риза на продаваните бойлери. Просто съда ще бъде самия мантел, слагаш под бойлера помпата, и толкова. Е, и подходящ в случая би бил и диф. термостат. Нямаш никакво слугуване. Ще се следи само ниво на водата в мантела и толкоз.
Тема "Защита на слънчев колектор" | Включи се в дискусията:
