  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
П. Петков - специалист
Доколкото съм разбрал, Р3 осигурява изключване на компараторната част от акумулатора, след приключване на зарядния цикъл, като това става още в началото на процеса. Обаче, след изключване на К1 напрежението върху Р3 ще стане импулсно и зависимо от фазовия ъгъл на управление, като при голям ъгъл (малък заряден ток), Р3 може да изключи и отново да свърже схемата към акумулатора. За да се избегне това, паралелно на Р3 би трябвало да има кондензатор, както и допълнителен диод с последователен гасящ резистор, които да свързват долния край на Р3 със средния извод на трафа. Анодът на диода трябва да е към релето, а катодът - към средния извод. Гасящият резистор намалява захранването на Р3 до номиналното му. По този начин напрежението върху Р3 ще е постоянно, филтрирано и независимо от фазовото управление.
Кондензаторът е необходим и при превключване на К3, тъй като при прелитане на средния извод на контакта, бобината на Р3 се обезточва. Недостатък на схемата е, че при отпадане или липса на мрежово напрежение, и същевременно свързан акумулатор, Р3 ще започне да "щрака" непрекъснато и постепенно ще го разрежда.
lz1wvm - специалист
За релето Р3 е така,ако спре тока по време на заряд.Не че не може да се случи,но при мен до сега не се е случвало.А при зареждане на акумулатора релето си остава включено към захранването.Наистина е добре да се добави кондензатор и диод,ако изправянето е еднополупериодно,то те са задължителни.Но при мен няма такъв проблем.
spec - специалист
На едно "китайче" (вж. снимката) му се скъсаха изводите на първичната намотка.
Мога ли да заменя трансформатора с http://www.elimex.bg/%D0%A2%D0%A0%D0%90 ... OROID.html
като свържа 2-те 9-ки последователно. Така или иначе го използвах само за 12 волтови акумулатори, както би се получило.
Нямам идея обаче за амперажи и други подобни сметки ...
plamen6703 - майстор
Не знам дали можеш, но не става с това, което искаш! :partyman:
spec - специалист
вт яну 14, 2020 2:53 pmplamen6703 написа:
хахаха - "не знам, но не става", но все пак благодаря за бързата реакция.
Явно не е толкова просто, както и подозирах :) и сигурно е дълго за обяснение.
Моля за някакъв съвет, че ми вършеше някаква работа, все пак.
Наистина не знам дали ти можеш да го замениш, но знам, че с това от линка няма да стане, а и цената е една такава да те откаже като я видиш :) Това изделие, което си снимал ново работещо струва около 30 лв. заслужава ли си ремонта. Отделно от това, тия джаджи не знам дали знаеш, но не са и безопасни https://www.damtn.government.bg/opasni- ... umulatori/ има ги в нета колкото искаш, но може при теб да е изгоряло за добро :wink: ! :partyman:
spec - специалист
Още веднъж наистина благодаря!
Това - ДМТН - не го бях виждал.
Но въпросите не свършват :) защото ще трябва да се търси някакъв друг вариант. Явно еФтините ще се наложи да отпаднат, но другите нещо гонят цените на нов акумулатор.
За това някакво мнение? https://stroysystems.ru/bg/for-car/adju ... r-acb.html и какво да гледам по трафа ?
вт яну 14, 2020 3:11 pmspec написа:
На около 100 метра от офиса ми има магазин, който продаваше такива джаджи и имаха проблеми с въпросната институция точно за това, че продават такива бракми.
Това гони цената на един стек цигари https://www.onlinemashini.bg/zarqdno-us ... -ah-/42444 но е много добро попадение и върши работа, има и още по-евтини от същият вид и те вършат много добра работа. :partyman:
spec - специалист
Май това (или поне такова) ще да е.
Малко бавничко ще зарежда май, ама и старото не беше пършинг.
Това е устройство за дозареждане на акумулатора :wink: Гледай да си поддържаш акумулатора в допустимите норми на разряд/заряд, че да не се налага преждевременна замяна с нов акумулатор по твоя вина :) ! :partyman:
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
Тема "Зарядно за акумулатор с опростена схема!" | Включи се в дискусията:
