шоп написа: Кое закупихте? Вентила с DN - 25 или вентила с DN - 32? Разликата е мако казано огромна.Само да вметна, че с трипътен на Herz с kvs 6.2 след котела и то свързан наобратно няма грижи за моята система. Затова сложих по- малкия "kvs стойности 11, DN - 25", щото 11 е доста над 6.2.
Все едно карате Ферари на 1-2 скорост.
П.П. Херц са разкошни вентили с много плавна работа. Лично за мен най-добрите.
Успехи!
naskov
451 мнения в "Избор на термостатичен трипътен вентил за котел"
Evgeniy
Evgeniy
mgbagera написа:Какъв вентил е необходим за да спира/отклонява топлата вода от серпентината на бойлера, щом се загрее ?Най простия начин е да си вдигнеш температурата на включване на помпата над 57 градуса. Така през него няма да се върти вода под тази температура. Ако изстива от "самотек", пробвай с кранче на HERZ примерно със задвижка с изнесен сензор или електрическа, управлявана от диференциален термостат.
В момента бойлера е вързан към парното и през него постоянно преминава топла вода. Когато парното загасне съответно и бойлера изстива. Какво ми е необходимо ?
Evgeniy
Е точно там е проблема.
Какво би се случило с бойлер стоплен на 50 градуса от котела, когато водата в котела стане на 30 или 20 градуса и помпата още върти?
Ами топлината ще се изпомпи обратно.
Сложи термостат на изходящата тръба от котела, който да включва помпата, ако котела е над 55 градуса например и виж какво става с бойлера. Това ще ти спести и доста чернилка в котела.
Трифон П.Трифонов
шоп написа:Дори и на място да карам Ферари................tokata123 написа: KVS параметъра отива на кино, особено при ЕЦ.
Успехи!
Шопе, и ти си един умник, теоретик.... поне моалко снобарщина да беше демонстрирал. Разочароваш.
Най готяните вентили са ЕСБЕ.
Офффф,ко стааа при ЕЦ и конденза? Освен да го ловим.
Тука Андро ни удря в тепиха, ако да му се присмивате на наистина невъзможно студения кюнец. Просто му се получава и е доволен.
Тема "Избор на термостатичен трипътен вентил за котел" | Включи се в дискусията:
