Преди два часа го използвах на покрива да сменя датчика на колектора, тъкмо беше заваляло. Но работи. Щом на горелка е със такъв пламък значи газта е добре. Я виж керамичната решетка в накрайника дали е там ако я няма няма да работи добре. Също така ако е там трябва да се нагрява хубаво до червено. Ти предполагам че си пробвал да пуснеш повече газ примерно на втора или трета степен.
fox_vt
117 мнения в "Инструменти Parkside от Lidl"
MamaMy
Имах такава горелка само, че куча марка. Трябва да се изчака да позагрее малко и чак тогава да се работи с нея иначе гасне при накланяне напред-назад. Много бях доволен за портативни работи, но се спомина поради некачествено изпълнение и некачествено гориво. Задръсти се дюзата отпред от некачествена газ и започна да гори с пламък следствие на което се стопи всичко вътре, че беше от много калпава пластмаса. Не използвайте обикновена газ за запалки. Особено марка Голф. Има си специална пречистена газ за газови горелки.
jekasus
Този флакон си вървеше в комплекта с газовия поялник на Парксайд и най-добре работи.
http://elenagas.com/shop/Rothenberger/% ... ger-035840
stefanjor
Нов съм тук, поне в писането на мнения, но пък чета редовно
Искам да попитам за Настолен лентов трион Parkside PBS 350 A1, който пускат в съботната оферта на 17.03.2018.
Някой ползвал ли го е, впечатления, как реже ПДЧ, OSB, има ли консумативи... ей такива неща.
Благодаря.
Благодаря.
Virtex
Въпросите, свързани с инструменти от лидл може да бъдат задавани тук
Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника
Поради по-голямата активност в другата тема и дублиране, тази се затваря.
Тема "Инструменти Parkside от Lidl" | Включи се в дискусията:
