  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 165
nautilus33 - майстор
Някой може ли да каже това дали става за заточване ножа на ел. ренде?
Цъкни на думата това :)
cvetomir_77 - специалист
Търся масло за дърво, което не мирише. Моля препоръчайте ми такова по възможност от по-известните марки.
joroantonov - специалист
Osmo - не мирише много, и мириса е приятен и недълготраен.
joroantonov написа:
Кое по-точно на Osmo? Те имат доста видове масла.
hitarpetar - специалист
cvetomir_77 написа:
joroantonov написа:
Погледни цялата им гама и виж какво отговаря на твоите нужди.
Всяко е с различно приложение.
Lisko - майстор
И всичките ли са с приятен и недълготраен мирис?
wanderer - специалист
  • оня ден се сдобих с тази двуинчовка. ползано е много серсемски - вероятно навместо секач. подбито е отзат, а режещия ръб е понакъртен. забелязвам обаче една лека извивка отзад, по надлъжната ос, около милиметър (просвета под линийката). въпроса ми е: нормално ли е това при този тип длето, или, колкото и да е малко вероятно, длетото е огънато при некоректна работа?
mavryt4o - майстор
Имам един бърз въпрос.Днес съм на работа до утре сутринта и на прибиране смятам да мина през балкан юг да си купя бисквитки.Нямам възможност да ходя да меря до нас.Въпросат ми е диска за машината ми е 3.5мм.Бисквитките там ги дават 4мм.Такива ли са стандартите или трябва да търся точно 3.5мм бисквитки.Знам че е най-добре да си меря всичко но ако някой има наблюдения да сподели.
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 165
Тема "Тема за бързи въпроси и отговори в дърводелството" | Включи се в дискусията:
