чет фев 01, 2024 9:58 pmD.Kalchev написа: Мисля, дори и едно съвсем леко нанасяне и заглаждане на мазилка, колкото да обере фугите на тухлите ще е от плюс за изолацията. Откъм финанси не съм наясно в момента как върви квадрата за полагане на тънка мазилка, без да се гони търговски вид. Просто първа ръка лека мазилка.Много по-добре е да се измаже преди ТИ... ако ти е малка къщата няма проблеми, но ако е читалище забравяш... 10лв/кв труд в най-добрия случай.. тънко или дебело все тая.. и то машинно, на ръчно няма да е тая цена...
resistbody
116 мнения в "Съвети при проектиране/строеж на къща"
D.Kalchev
Благодаря! По предварителни груби сметки къщата трябва да е между 150 и 200 квадрата с гаража. Нямам никакви предположения каква ще е квадратурата на външните стени. Ще го мисля, като му дойде времето. Дано не се обърка нещо с парите дотогава. Всъщност... С парите винаги се обърква нещо. Голямото синче е студент, след няколко години и малкият ще хване пътя. И те така.
nelina_london
Аз пък не виждам предимство в измазването на тухлите .Всички отвори се запенват /замазват и готово . Под вата може ,там е друго .
И във въздуха между топките под ТИ няма голям смисъл ,просто е кривичко .Естествено ,че ще кажат ,че е по-добре .
Нашата къща има рамки и кюфтета само от север в един участък .Останалото е на гребен .На 17 м дължина (с продължението на верандата ) ,имаше под 2 см отклонение .И бригадата ,които вдигна грубия строеж не разполагаше с лазерен нивелир . Само с маркучета с вода (не знам как се казват - воден нивелир ) и с отвеси работеха .
С една ръка шпакловка не може да се постигне дебелината по технологични изисквания .Половинката е имал обекти в Англия ,на които в готов вид сондират и гледат дебелината на всеки слой .Мрежата се полага в първия слой шпакловка и остава някак по средата .Не да се изтиска цялото лепило да покрие хубаво мрежата и под нея да не остане нищо. Не съм сигурна,че мога да го обясня както трябва .
Трифон П.Трифонов
пет фев 02, 2024 12:35 amnelina_london написа: ...маркучета с вода (не знам как се казват - воден нивелир )Терзия, водна терзия.
чет фев 01, 2024 9:58 pmD.Kalchev написа: .. полагане на тънка мазилка, ... първа ръка лека мазилка.Хастар, който съвсем не е лек. Това е основата на "търговски вид".
PIP
пет фев 02, 2024 12:35 amnelina_london написа: Аз пък не виждам предимство в измазването на тухлите .Всички отвори се запенват /замазват и готово . Под вата може ,там е друго .Предимството е в шумоизолацията, у нас от времето на зидането с единични тухли не се зида, а се реди тухла до тухла и е пълно с дупки между тях и почти никаквъв свързващ материал. Това е едно от нещата, за които най-много съжалявам, че не направих.
Gesh
ср яну 31, 2024 10:45 pmD.Kalchev написа: При мен изолацията ще се лепи върху тухла без мазилка. Тоест ново строителство. И аз съм склонен да мисля, че ако се спазва технологията на Баумит, няма да има никакъв проблем с изолация без външни дюбели. Все още не знам със сигурност какъв вариант ще се получи като височина, но няма да е повече от два етажа, тоест в рамките на 7-8 метра.Какво се получи в крайна сметка? Питам защото и аз ще правя къща на 2 етажа и разучавам възможностите за ТИ.
Някъде назад в темите мярнах нещо относно мазилката и шпакловката под нея. И доколкото разбрах по-добре е шпакловката да е две ръце и после мазилката. Две ръце шпакловка не предполагат ли проблем с теглото? Всъщност нямам никаква идея колко е теглото на шпакловката на квадратен метър.
Тема "Съвети при проектиране/строеж на къща" | Включи се в дискусията:
