Преди няколко страници, се умуваше, как да се преправи предлагания стационарен ъглов шлайф, в циркуляр за дърво. Ето обратния вариант, тъй като гледам се предлагат доста останали циркуляри за 125 лв. По-важното е, че циркуляра го дават да реже по-дебели неща, от шлайфа...
batVenci
3095 мнения в "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6"
batVenci
Проблема ако е в регулатора, то за около 10 лв. се предлага на пазара у нас. Даже по-скъпите, като модел от Бушона, гледам му искат 16 лв...http://www.zigifly.com/igrachki/dzhadzh ... podaratsi/
fore
Значи първо искрите ще стопят протектора, второ регулатора намаля максималните обороти на машината, които в случая са около 5к. За да се реже метал се искат поне 8к и нагоре. Така че идеята е лоша от всякъде. Това с по дебелото рязане незнам какво значи изобщо.
Дебелината на рязане се определя от диска и материала който режеме. Диска за дърво ще реже дърво, а диска за метал- 1мм ще реже винкел без проблем, но при правилните обороти за което. Ако режеме блокче метал, това ще става по бавно. Ако диска ни е по дебел времето за рязане пак ще е повече. Ако скорост е по ниска от нужната пак се овеличава времето на среза до момента в който диска ще спира в материала.
Незнам какави са тия щуротии, но в Баухаус имаше нормален настолен циркулятр за метал - 355 мм за около 250 лева. Немарков естествено. Така че ако ми потрябва такова съм там.
fore
Е да те ползват такъв диск. Но с обикновен диск не са достатъчни.
Сам се сещаш че нормално се ползва обикновен абразивен диск за рязане на метал. Който на 355 мм е доста дебел. А този карбофлексният е по специфичен.
За мене по добрият вариант е нормална машина на 355 мм, макар и немаркова.
batVenci
Проблема е че трудно ще се намери карбофлексов диск 210 на 30 мм. И така остава решението като на поляка, с твърдосплавния диск на Бош. Където се налага драстично намаляване на оборотите на циркуляра...
То, като се замислих, да попитам, не става ли от 230 мм. стандартен карбофлексов диск за голям ъглошлайф, да се направи диск 210/30 мм.? Например вътрешния отвор да се разпробие от стандартните 22.23 мм. до 30 мм., с предлаганите наскоро степенчати свредла тип борчета. Разбира се, прецизно нещата тук няма как да станат, но то не е и необходимо, при положение, че трябва да се отнеме и от периферията на диска от 230 мм. до 210 мм. Това може да стане и като се изреже периферията на диска с ножица. Това е по-скоро като разсъждение, мислене на глас, а и въпрос към колегите...
Lutchezar
пишман_майстор
Ще бъде трудно да се направят нови, може би ако оригиналните се дообработят на този размер-да. Повечето циркуляри за дърво имат специфични шайби, със специфичен вътрешен отвор към вала на машината. И това от машина на машина с различия. Не знам точно на парксайд как е, но се съмнявам да е чист кръгъл отвор в шайбите, вероятно имат валовете засечка , или специфичен профил с/у превъртане и презатягане на диска. Често не си струват усилията да се направят нови точно поради тази причина. Освен както споменах , да се преработят оригиналните от машината
Тема "Промоция в Lidl на инструменти, уреди и техника - 6" | Включи се в дискусията:
