пет май 17, 2019 6:58 pmphantom_ написа: На какви пелети си, да не са дървесни иглолисни клас А2??Слънчоглед 8мм. Доста прах имат,но като цяло са ОК. От Крумово,Варненско. Пробвах едни Айтоски,добри са,но ми идва далече,на 160 километра в едната посока. На Папас Олио,Балчик не ми харесаха,като че ли не горят така добре,като тези от Крумово. Всичко това с уговорката,че не съм пипал настройки.
NinthRaven
15798 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Още веднъж повтарям - щом има нагар в тръбата, значи вече е късно за чистене
! Шнекът ти се е скъсил, сигурен съм. Иди до горелката и се убеди сам - нормално шнекът трябва да е дълъг колкото тръбата, в която се върти и краят му да достига до горивната камера. При тебе най-вероятно не се вижда, потънал е навътре. Решението е смяна и повече грижи при новия. Имам клиент, на който съм сменят 3 пъти шнека, последните 2 ги сменихме през месец, но той продължава да не чисти. Предложих да му оставя 3-4, да си ги сменя сам за по-евтино, ама той каза, че ще ни вика като се наложи
пет май 17, 2019 7:02 pmstridata написа: г-н Ганев още в началото подчертах, че една зима ми е опита с котли, пелети и горелки. Не знам коя е работаната температура на котела, но при мене горелката като стигне 65 градуса зададена и погледна на котела механичния показател е 63-65? Да вметна, че с термоглавите 20kw котел 22 градуса ми ги достига за нула време и горелката влиза в един цикъл в който аз 3-4-5 часа нямам загуба на температуря в стайте през деня, а тя си е изгорила 4-5-6 кг. пелети само да си догонва зададените 65гр. само от лирата и радиатор в банята при Мощност 1 намалена до подържане. Ако сложа 75 сигурно ще включава Мощност 2 за да си подържа 75. Оставям с впечатление че си гори за да си топли водата в котела, главити са изключили? Не знам сигурно ми е сбъркана логиката, но вече казах, че не съм експертАми точно тук се вижда предимството да имаш стаен термостат. Термоглави само в спалните, а всичко останало да се управлява от стайния термостат - при достигане на зададената температура ще спре котела (суспенд повече от 10-15-20 минути не е необходим) и ще го пусне след няколко часа, като спадне стайната температура.![]()
stridata
пет май 17, 2019 7:11 pmLazarGanev написа:А със стайния има ли смисъл да е намалена Мощност 1 или да я оправя и да си дигна температурата на водата за по бързо затопляне?пет май 17, 2019 7:02 pmstridata написа: г-н Ганев още в началото подчертах, че една зима ми е опита с котли, пелети и горелки. Не знам коя е работаната температура на котела, но при мене горелката като стигне 65 градуса зададена и погледна на котела механичния показател е 63-65? Да вметна, че с термоглавите 20kw котел 22 градуса ми ги достига за нула време и горелката влиза в един цикъл в който аз 3-4-5 часа нямам загуба на температуря в стайте през деня, а тя си е изгорила 4-5-6 кг. пелети само да си догонва зададените 65гр. само от лирата и радиатор в банята при Мощност 1 намалена до подържане. Ако сложа 75 сигурно ще включава Мощност 2 за да си подържа 75. Оставям с впечатление че си гори за да си топли водата в котела, главити са изключили? Не знам сигурно ми е сбъркана логиката, но вече казах, че не съм експертАми точно тук се вижда предимството да имаш стаен термостат. Термоглави само в спалните, а всичко останало да се управлява от стайния термостат - при достигане на зададената температура ще спре котела (суспенд повече от 10-15-20 минути не е необходим) и ще го пусне след няколко часа, като спадне стайната температура.![]()
Няма нужда да намаляваш мощности. Настройват се максимална, средна и минимална като 100%/50%/25% и тя горелката сама си избира на коя мощност да работи. Едно изолирано жилище няма нужда от суспенд, тъй като стайната температура пада много бавно и каквото има в гивната камера отдавна е изтляло и като се подаде нова голяма доза, няма достаъчно жар да се съвземе огъня и се получава задушаване.
andy_forresite
Не разбрах как при зададена 65 не вдига и 55 и в същото време стигало до поддържане. Я си виж границите на модулация. Гледай за числа 10; 5; 0. Като гледам при теб са 20, 15, 10.
И как така стайният е на 25.5 пък термоглавите на 24? Така стайният е само за украса. Завърти главите на най-високата температура и задай на стайния желаната такава.
High power го забрави. Нищо няма да направиш с него.
Почисти оптодвойката и няма да насича големия шнек. Оптодвойката е под капака и от двете страни на гърловината, през която падат пелетите.
Антикондензен вентил имаш ли? Защо помпата се върти постоянно? Това е грешка. Ръчни я на 50 гр да включва и спира. Стига да ти е свързана през контролера, а не директно в контакта.
NinthRaven
пет май 17, 2019 8:15 pmandy_forresite написа: Не разбрах как при зададена 65 не вдига и 55 и в същото време стигало до поддържане. Я си виж границите на модулация. Гледай за числа 10; 5; 0. Като гледам при теб са 20, 15, 10.andy_forresite, явно цялата работа е от прекалената мощност на радиаторите дневната и кухнята,не знам. На 40 квадрата,радиаторите са 5.5кв общо. Заради изолацията явно идват повечко. Днес съм си в къщи и ще видя границите на модулация и ще пиша. Термоглавите са на 4, което отговаря 24градуса,ще ги отворя на 5. Оптодвойката се чисти всяка седмица,сензора за пламък също. Антикондензен вентил нямам,къде се монтира?А за помпата,така си остана по мое желание тогава,ще се коригира,като викна сервиза за малкия шнек.
Днес ще се занимавам с котела и горелката и ще пиша какво се е случило. Благодаря на всички.
NinthRaven
пет май 17, 2019 7:07 pmLazarGanev написа: Още веднъж повтарям - щом има нагар в тръбата, значи вече е късно за чистенеЩе викна сервиза,дано стане по-бързо,че се доста заети. Не че ми трябва сега топло,но ме дразни. И ще му се старая повече,обещавам.Просто не знаех,че и там трябва да се чисти.! Шнекът ти се е скъсил, сигурен съм. Иди до горелката и се убеди сам - нормално шнекът трябва да е дълъг колкото тръбата, в която се върти и краят му да достига до горивната камера. При тебе най-вероятно не се вижда, потънал е навътре. Решението е смяна и повече грижи при новия. Имам клиент, на който съм сменят 3 пъти шнека, последните 2 ги сменихме през месец, но той продължава да не чисти. Предложих да му оставя 3-4, да си ги сменя сам за по-евтино, ама той каза, че ще ни вика като се наложи
NinthRaven
* ис*--ту
пет май 17, 2019 7:41 pmLazarGanev написа: Няма нужда да намаляваш мощности. Настройват се максимална, средна и минимална като 100%/50%/25% и тя горелката сама си избира на коя мощност да работи. Едно изолирано жилище няма нужда от суспенд, тъй като стайната температура пада много бавно и каквото има в гивната камера отдавна е изтляло и като се подаде нова голяма доза, няма достаъчно жар да се съвземе огъня и се получава задушаване.Точно това се получава при мен. Затова не го искам тоя суспенд. Влиза в суспенд,после се гаси и след това започва наново да зарежда и да пали горивото и така.А на мен ми се иска да не се гаси ако може.
