нед мар 08, 2020 12:50 pmplam 12 написа: Благодаря , направена е рамка за купения вече панел но ще се прави втора и купува втори панел ( инвестицията доста скача )........Чакай малко, не бързай. Какъв панел е закупен и колко човека ще ползват водата?
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
Получава се в преходните месеци април май ,когато или слънцето е малко или вече не се пали котела -водата в бойлера по близо до водопровода изстива и не е комфортно .Затова ако може втория по далечен бойлер който е на панелите да може да се включи той в мрежата ,дет се вика и 35-40 гр вода пак бива.Говорим без подгряване от тока щот търсим икономия
,иначе ако първия бойлер е на ток -всяка хладка вода от втория добре дошло ядове няма да има.Но ако един от балоните откаже,се пробие -хубаво е да имаме бърз начин да превключим .
Значи в никакъв случай не ти трябва втори панел, само втори бойлер 150л и действаш по схемата, както съм писал по-напред. Ако вземеш втори панел и ги впрегнеш и двата на 150л бойлер ще дойдат много, просто няма смисъл.
plam 12
- помощник
Още едно питане за неръждаемата гофрирана тръба ,не съм запознат тя може ли да завършва в двата си края с гайка 1/2 готова изработка ( или трябва да правя краищата и аз ) да се навие на изводите на СК .За да тръгна от панела с такова гуфре и да го изнадя с ППР ф20 тръба която вече е заработена в стените по време на ремонта .Благодарско
Дори да имаш ппр щрангове ,ако имаш възможност -тръбите на керемидите при панела ги направи от гофрето.
Ппр не издържа много на атмосферни влияния ,да ще поставиш изолация която гаргите и гларусите късат .
Трифон П.Трифонов
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
