profesionalist_wood - майстор
Значи има проблем? Шума ще го изтърпя...ама какъв може да е проблема :? Не ми се дават отново 385 лв за прахосмукачката на KRESS NTX1200EA която има няма 2 години и изгоря ротора му,па и един тъп бобиньор ме измами че ми е сменил ротора за 60лв и пак продължава да пуши като параход :x
guroto - специалист
Колегата mitko64 има такава прахосмукачка и е доволен,даже я е изпробвал с фреза за канали и каза,че се справя добре.Един от участниците във форума спомена,че комшията му си купил такава за вкъщи,но поради силният шум я е върнал(това обаче може и да е единичен случай).Мен шума не ме притеснява,по ме тревожи факта,че има проблем с комсумативите.Колегата mitko64 каза,че не може да намери в България филтър за нея,хубавото е,че поне торбичките от аналогичния модел на Sparky(той е с около 150лв. по-скъп) стават за парксайда(тази прахосмукачка се прави се прави за лидл от гризли).Аз не мога да си позволя да дам 700лв.за професионална прахосмукачка,но спокойно мога да отделя 150лв.,още повече Парксайда е с три годишна гаранция.Даже и да се прецака няма да ме е много яд,а ако се окаже здрава,то това ще е попадение в десятката.
От Лидл си бях набелязал няколко ел.инструменти-големия и малкия винтоверт,взех ги при това големия само за 89лв.,купих си и перфоратора и сега остана само прахосмукачката и приключвам.
Така е,по-добре евтина отколкото Рейнбоу за 2000 лв 8-[ Дето един гостод знае колко са пари чарколяците му(преди години някви сектанти идваха при нас да демонстрират качествата на извънземната прахосмукачка :-D ) те тука се обсъждат тия чудесии http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1481806
gosho_d - напреднал
Хм, мисля си, че Karcher WD 3.200 е по-удачен избор - за 120 кинта се намира на промоция, 5 оригинални 17-литрови торбички са 20 кинта, 210 мбар-а. Не знам за лидълската, но тази може и да духа :-D
С груба мазилка няма проблем, вече за по-сериозни неща не мога да кажа как се справя, но при положение че освен торбичката има и още един филтър сигурно може още доста.
Ми аз не ща да се опарвам от т.нар ,,маркови инструменти и машини,,....дадох маса пари за пластмасовия Крес....не ща да давам повече пари за немски китаец правен в Хонг Конг в гаража на чичо Ли
Chefo77 - майстор
profesionalist_wood написа:
... и очакваш Лидлската да е правена в Германия, от немци, ходещи на работа с Ауди и Мерцедес.
3.200 съм я ползвал повече от 2 години за смукане на замазки и да ти кажа, МНОГО добре се справя. Румънски са, и са с отделно охлаждане. Надявай се Парксайда да е така, но надали - гаранция въздуха от маркуча минава през мотора, за да го охлажда, а ако се замислиш малко, ще разбереш колко лошо е това. Не вие на умряло, не се чудя дали някъде ще има торбички за нея (Тони, КА22 е модела, 3 бр за 5-7 лева, Нитек също имат вариант), не е висока колкото печката и не събира статично електричество като замаяна. Иди също така виж колко е дебел кабела, за да поема безпроблемно почти 4 киловата, които обещават. Ако искаш да ти кажа колко е на Макитата, има мааалка разлика :)
Иначе ми допада това, че е с телескопична тръба, макар да имаш загуби по вакуума покрай тези тръби :wink:
В края на краищата ти си решаваш, аз съм имал и бях доволен от такъв Керхер, знам какво да търся в една ПРОФЕСИОНАЛНА прахосмукачка и от какво да се пазя.
Пък като говориш с такъв сарказъм за "марковите" инструменти, значи си обречен доживот да се радваш как другите се цакат като дават маса пари за нещо, което никога няма да разбереш ЗАЩО струва повече ... Който веднъж се е качил нагоре, разбира колко смешно е разсъждавал :wink:
Много ясно,че лидълеца е китаец,ама поне финансовите ми загуби няма да са болезнени... :-D работил съм и с скъпи прахосмукачки,хубави са.... ама ще мина на американския вариант-циклон с кофа която да събира едрите стружки и талаш....
http://www.youtube.com/watch?v=yFU5FTiDfb4
http://www.youtube.com/watch?v=U_wRBnyEVx4
http://www.youtube.com/watch?v=9NXZKYWpMbE
А ето какво точно ми трябва за стърготините и талаша- http://bort-tools.de/en/catalog/vacuumc ... BAC18.html
или другия циклон
guroto - специалист
Взех я прахосмукачката и жените в нас веднага я изпробваха за домашно почистване.Мога да кажа,че като сглобка е много добре,като сила на смучене също-вдига килима от пода,като шум е малко по-шумна от домашния ми самсунг.Приложените аксесоари са напълно достатъчни има и преход за включване на ел.инструменти.Маркучът е дълъг 3 метра ,а с удължението за ел.инструменти става 4.
За информация на chefo77-мотора се охлажда отделно,кабелът е достатъчно дебел да издържи 4 киловата,торбичките от спаркито стават,остава само да се намери резервен филтър.
За информация на gosho_d- Parkside PNTS 1500 B2,която всъщност е Grizzly NTS 1500 http://www.grizzlytools.co.uk/petrol_an ... aner.php,е с по-голям обем на контейнера от Karcher WD 3.200-30л срещу 17л,има вграден контакт за ел.инструмент посредством който се включва и изключва прахосмукачката(Karcher няма тази функция),и е с по-дълъг маркуч-3+1метра срещу 2м.Също може да духа.
В заключение прахосмукачката има 3 години гаранция и ако мотора е читав просто става супер.Най-близките аналози на Parkside/Grizzly NTS 1500 са Sparky VC 1430MS,EinhellRT-VC1630SA и HERKULES SR30 на цена около 300лв.
nikolson - майстор
или другия циклон
http://armen-group.com/site/bort/index.php?cls=bort
colyo - специалист
И на Елит има такива баки с метална гофрирана тръба. В Метро са ги пускали на промоция по 20 лв.
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix - инструменти?!" | Включи се в дискусията:
