plam 12 - помощник
Здравейте.... да дам отчет сглобих дрейнбег системата работи перфектно тръбен път в едната посока от покрив до маза 8 метра помпа 25-60 в мазата до бойлера тика нагоре студената вода интерeсно че върти водата на първа степен дрениращ съд на тавана под панела на 2 метра от горния край на панела изолиран с вата общо системата има 10 литра вода. Но питането ми е когато вдигне панела 55гр и релето вкл помпата за две три минути и панела се охлажда и спира помпата .Тази промени на панела студено горещо до като вече загрее водата и не спира помпата не е ли опасно за панела да се прецака. Другото което забелязвам панела ми вдига над 90 гр когато е празен нормално ли е (релето има опция да запамети най високо достигнати градуси измерени ) .Датчика е нов pt100 а със вода до около 80 -85 гр. Забелязах че ако аз пусна помпата да върти постоянно( без релето )в 12 на обед водата бавно вдига градуси и до 18 часа бойлера е направил 80 гр. както последните дни имаше яко слънце Панел 2.7 кв. гледа на юг наклон 40гр. бойлер 100 литра две серпентини по мощната към солара по слабата към парното..
шоп - майстор
чет май 14, 2020 7:20 pmplam 12 написа:
Аз досега не съм видял прецакал се панел.
Не знам дали съм го писал вече. Този панел е голям за 100 л бойлер. Препоръчвам 200. Зимата няма да успява. Тогава има други източни за доподгряване.
Пример: 2х2.3 греят 80+500. Онзи ден имах 80 на 40 градуса и 500 на 57. Пълни 300 л вана, два душа, пералня с вход топла вода, миене на посуда. Остана ми гореща вода. Вече имам излишък, а така система не се изплаща. Не трябва помпата да спира, когато има слънце. Трябва колектора да работи постоянно, в границите 50-65, 70 градуса и всяка сутрин бойлера да е занулен. Евентуално да е останала вода за душ на всеки обитател на жилището.
Evgeniy - майстор
Ако контролера има възможност за две отделни делта Т, задай разлика на включване (примерно) 16 градуса, а на изключване 8. Така ще намалиш броя на циклите докато заработи. Всеки контролер цикли докато тръгне нормално. Някои имат и параметър за време между две превключвания. Така определени минути (секунди) не се зачита промяната.
Здравейте,поизчетох колкото успях от темата както и други подобни във форума и за себе си стигнах до извода че ми е необходима затворена соларна система за подгряване на вода Тъй като започнах отдалече питането ми е дали съм се насочил в правилната посока.Закупих къща с изградена инсталация на пелети и двуконтурен бойлер от 200 л. и има наличен меден тръбен път до покрива.Кои други елементи са ми необходими за окомплектовка и дали можете да препоръчате фирма за района на София която да помогне с консултации (на мен и на двама авери в района които също търсят).Както винаги гледам за нещо което хем да върши работа, хем да не ми отрежат главата - да не се мина или настина.Ако ще се счита за реклама моля да ми помогнете а информация за фирми и на лично съобщение.Благодаря
LazarGanev - "Велик майстор"
Димо, кви са тия варненски лафове (авери) в Сф? Иначе моето мнение е, че правилно си се насочил към затворена система
Christo - майстор
"Drain back" (приблизително Дрейн бак, а-то е "агнешко" а, нещо средно между а и е) значи "обратно източване", което до голяма степен отразява принципа на работата на системата. Масовото използване на чуждици без нужда, съчетано с не знаенето на какъвто и да било език буди усмивки и съжаление.
radius - майстор
Човека може в някакъв мях да събира водата, затова да е бег. А това с агнешкото е интересно, щото аз го знам овче .
Andri01 - майстор
Back - обратно,назад,връщане...! Вас - бака /съд/
Rumen89 - специалист
Мисля да монтирам такава система на покрива на къщата. Някой има ли наблюдения от такъв вид термосифони със серпентина SC-HE и SS-HE? По инструкция от сайта за продажба пише, че може топлата вода да влиза в бойлера който е на ел енергия. Като по този начин когато има липса на слънце може да се допогрява на ток. Втория ми въпрос е когато топлата вода влиза в бойлера на ел енергия няма ли да се охлажда и по този начин да тече вода с по- ниска температура от батерията?
Благодаря.
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
