ivelinmmmm - специалист
Мога ли да поставя хоризонтални термо глави на изхода на радиатора вместо на входа , защото системата е стара с черни траби и трябва всичко да се преправя .Защото нямам нито кранове нито термо глави и сега на втория етаж е топло много, а на първия студено .
gnt69 - майстор
нед окт 27, 2019 8:32 amivelinmmmm написа:
Може що да не може но може би няма да показват вярно защото изхода е ниско но за регулиране става. Може и само секретни вентили да лимитираш водата която минава през радиаторите на втория етаж. :partyman:
Може и само един кран, на кой да е от щранговете между първия и втория етаж, а догодина да се направи всеки радиатор с термо и секретни вентили.
Ходих днеска до Практикер и си харесах ТЕРМО К-КТ ПРАВ DANFOSS за 45лв, и смятам да се развихря точно преди зимата да сваля радиаторите и да поставя термоглавите .Цяло лято чаках ,изглежда че в последния момен преди да доиде зимата нещата се получават най добре .Трипътния вентил работи много добре ,смених и вермикулита защото беше много зле и сега е ред на термоглавите
нед окт 27, 2019 9:11 pmivelinmmmm написа:
Ходих днеска до Практик.......и сега е ред на термоглавите.
Някой път тъй става- идва ти музата.
Бойко Христов - напреднал
Здравейте казвам се Бойко Христов и от лятото съм горд собственик на котел Грейко Екзотик – 20 kw и горелка Грейко RB STAR 20 kw. Дойде инсталатора вързахме котела, горелката и направихме проби всичко ок. От два дни пускам котела – работи но имам някои въпроси. Къщата която отплявам е около 150 кв.м с топлоизолация 10 см стиропор ЕРS на 3 страни и на 1 страна 10 см каменна вата. Тавана изолиран с минерална вата. Водата на котела е настроена на 70 градуса. Помпата на 55 с хистерезис 5. Настройките на Р1, Р2 и Р3 са препоръчителните от ръководството на Грейко. Та въпроса ми е защо водата в котела не се загрява до 70 градуса. Максималната температура е 54 до 55 градуса. Като се включи помпата пада на 48-50 градуса. На инфо таблото показва че при Р3 работи на мощност 11,4kw. Сега добре ама като стане студено какво да правя с тая вода от 50 градуса.
filmatoplo - майстор
Ами вдигни и малко мощността на 15-20 киловата.
вт окт 29, 2019 6:11 pmfilmatoplo написа:
Е нали точно това питам как да вдигна мощноста
вт окт 29, 2019 7:20 pmБойко Христов написа:
А!!!
Разцъкай менюто и ще ти светне!
Увеличаваш секундите подаване на Р3. Увеличи, но с малко и наблюдавай!
Виж модулацията с какви настройки е! Обикновено е 10-5-0.
Това се градуси,под които да свали мощност надолу, преди достигане на зададената, от теб, температура. Задал си 60, при достигане на 50 сваля от 3та на 2ра, при 55 сваля от 2ра на 1ва. Щом и параметрите на мощностите са занижени, затова и си крета на 54-55, което си е напълно нормално, всъщност.
С такава изолация, тая температура ще ти е напълно достатъчна. Не бързай, остави да погори по дълго време и ще видиш, че всичко е нормално! Скоро застудява, та ще разбереш сам. Като стане много студено и не достига топло, просто вдигаш заданието на 65, 70, 75, 80. Мисля, че няма да се стигне чак до там.
