Evgeniy - майстор
Не знам за кои 5 волта става въпрос. Доколкото си спомням, платката на Натурела се захранва с 3.3 волта от собствен стабилизатор.
Ако свързването е през куплунга за RS232 неговите сигнали понасят +/- 12 волта.
ianckov - напреднал
вт мар 29, 2022 11:16 pmEvgeniy написа:
Значи, че външно захранване няма да върне към платката?
ianckov - напреднал
Как да свържа Elfin EW10 wi-fi към RS232 с мониторинга?
Програмата иска ъпдейт. Изписва Device timeout.
Търси други файлове, освен .exe-то, което е в архива.
Evgeniy - майстор
пон апр 04, 2022 6:17 pmianckov написа:
Да, иска ini файл, извинявай. прилагам го.
1. отваряш Device manager и гледаш кой виртуален порт си е направил "Elfin EW10 wi-fi" на компютъра
2. отваряш NPBC_Monitor.ini файла с текстови редктор и записваш номера на порта, в случая е 8, сменяш го с твоя:
COM_PORT=COM8
NPBC_Monitor.zip
(274 Байта) Свален 187 пъти
Здравейте.
Може би някой от вас може да ми помогне.
Имам табло за управление на пелетна горелка Naturela NPBC-MB3.3 с дисплей NHPC-RC2, което възстанових с файлове npbc-mb3.s19 и npbc-rc3.s19. Но след ъпдейта дисплеят не се включва, само мига.
Разбрах, че файлът nobc-rc3.s19 не е правилният за този дисплей.
Може би някой има правилния файл за актуализация?
Здравейте
Днес получих управление то на натурела.
Сложих го в кутия на стената навързах всичко ,направих тест от менюто на Шанек,нагревател,вентилатор- всичко работи
Но не стартира работен процес.
Включва се стайния термостат,индикира на дисплея но несе случва нищо.
С таймерите е същото - активират се но горелката не заработва
Може ли да ме насочите къде е проблема.
чет ное 17, 2022 1:52 amivan_pz написа:
Виж в менюто, някъде трябваше да се даде отметка за термостата NO или NC e!
чет ное 17, 2022 6:51 amТрифон П.Трифонов написа:
Да подкарах я
Изчистих една грешка за датчик и оправих опцията с стаиния термостат.
Сега когато термостата е задействан ( не се показва иконката (Т) на дисплея.
А я показва когато горелката е в покой ,демек когато СТ е изкльчил по зададената температура.
Така ли трябва да е? Или обратното
чет ное 17, 2022 2:40 pmivan_pz написа:
Значииии.....сичко е точно и нека е топло!
Далечната, 2007ма беше, бях 2 седмици в Пазарджик.
Най хубавите жени, бр. на глава от населението, констатирах там.
Дали щото доста време бяха тия 14 дни, или щото бях по малък.....хахаааа.
ico_3 - специалист
Някой да има този файл NPBC-V3M_Monitoring.rar ?
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
