Гледаш да е здрава тухла да ти държи дюбелите на изолацията и шкафове вътре. Изолацията и няма какво да я гледаш, ако е я измажеш преди поставяне на изолация стената е на дупки, каква изолация е това? И да е измазана, разликите в топлоизолационните способности на тухлите са незначителни, освен ако не са плътни, ама те пък са най-здрави.
@Asen77
Асене, напиши си всичко по къщата като квадратура, кубици въздух ( при нас е доста високо над 3 м остана след подовите покрития, та свят ми се вие като погледна), изолация, каквото ти се иска като техника и мини през 5-6 фирми за оферти. От тях ще събереш още идеи, които да обсъдите със семейството. Искай всичко черно на бяло , за да седнеш след това и се консултираш с чичо Гугъл. Ако знаеш добре и някой чужд език, супер! Отвори и чужди форуми и чети и питай.
Чета ти надморската и че някой ти е писал за по-тежка категория стъклопакет- не пренебрегвай, но и не чакай от стъкла да се стоплиш. Това с вата за таванна плоча е супер. И ние сложихме, ама е само 10см и още ще трупаме. В Англия стандарта за това е 27см и е задължително. Сега, архитектът, който си цанил, задължително ти подготвя при колега и една папка " Топлосъхранение и енергийна ефективност в сгради". Не я пренебрегвай. Никой не ми я е гледнал до сега, щото все на баш майстори попадаме. Та, това може да ти е ключа за бараката.
Успех и не бързай!
@filma toplo
Ами, за да съм си позволила да пиша такива лоши неща, прави си извода с какви боклуци съм си имала работа. Изобщо не генерализиръм. Убедена съм, че има много кадърни и свестни хора от бранша, но съм по-убедена, че трудно се намират. Кадърният майстор е скромен човечец, който си обича работата. Като почне да работи и забравя за света около него. Не дава непоискани съвети, говори малко и по същество, не задава разни махленски въпроси от рода на къде и колко си плащал за това и онова. Срамежлив е и не е нахален. Това са ми личните наблюдения.
А филма "Топло" съм го гледала и за малко и аз да вкарам "на топло" един спец, който забрави да сложи трипътен винтил и отказа да прави проби и издава протоколи. Накара ни и да залеем подовото със замазка, да пробваме парното на 70 градуса и всякакви мизерии. Прави се на водопроводчик, но пуснахме връзки донякои инстанции и се оказа шлосер- плямпало с магазинче за ВиК части. Документацията пристроителния надзор я подписа един от работниците му, защото му поверихме водопровода на къщата. Та, голямо комплексно обслужване ни предостави!
