Да работата става дебела. Аз имам 12 радиатора и сумата ще нарасне сериозно, но сигурно си заслужава, защото сега разхода на пелети е доста висок.
Регулирам със стаен термостат и имам два режима за през ноща 18 градуса и за през деня 21. Тази сутрин за 4 часа излапа 18 кг. Не знам дали на всички радиатори трябва да се сложат терморегулатори или само на някои, които даже могат да се намалят на по-малко градуси/например два радиатора имам на стълбището между първия и втория етаж, дъщеря ми е студент в София и си идва само в петък събота и неделя, в едната стая влизаме само за малко и т.н./
phantom_
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Бойко Христов
stridata
Здравейте младежи и честит ви Празник. Пак аз с едно въпросче от серия ТЪПИ
Защо при модулация 12:6:0 и температура на водата 65 гр. Като минавам от време на време покрай котлето и виждам как един път горелката се гаси на 64 гр. защото най-веротно след Подържане не успяла да види пламък и гасне, чисти и веднага запалва....? А друг път като мина се е загасила, но не пали веднага, а стига до 58 градуса (може би модулацията на Мощност 1) и тогава пали? Аз си мисля, че виждам два различни типа Гасене? Единя е когато гаси принудително защото е останала без пламък(най-чесо става когато ми подсказва, че е за чистене или има буца) при мен е нагласено на 240сек. А другия е когато е влезнала в подържане и е престояла повече от 40мин. (мисля че беше нагласено) и се включва на 58гр.? Знам ли ко стааа..? На мене варианта да ми включва на 58 ми харесва повече щото е като със стаен, прави хубава дълга пауза.....
rashev4
- помощник
ср дек 04, 2019 9:23 pmandy_forresite написа: Rashev4, тези 30 кг за 24 часа ли са без да си я изключвал?Извинявам се за въпроса .Тъй като не съм вещ много ...
Ако цялото жилище е 100 квадрата по застроена площ е трябвало да вземете модел 20 kw, както вече споменаха. Главата е сменяема с горелка 20 и си става горелка 20 kw. Котелът си остава 30, но той е само топлообменник.
На кое му се вика глава ? На горивната камера или ?
Бойко Христов
пет дек 06, 2019 8:41 amfilmatoplo написа: Само не Лидълски ,че през 1 ту работят ,ту не.Добре не лидълски - дай друг тип-марка, който ще ми свърши работа. Майстор Трифонов е предложил един вариант/макар че не разбрах марката от клипчето какъв е/ и ми е малко скъп. Имам 12 радиатора. На всички ли трябва да сложа терморегулатори.Ако на някой му работят -е имал късмет като ги е избирал през една от рафта
brassSob
пет дек 06, 2019 11:48 amБойко Христов написа:Значи ако искаме качество - CALEFFI и TIEMME препоръчвам.пет дек 06, 2019 8:41 amfilmatoplo написа: Само не Лидълски ,че през 1 ту работят ,ту не.Добре не лидълски - дай друг тип-марка, който ще ми свърши работа. Майстор Трифонов е предложил един вариант/макар че не разбрах марката от клипчето какъв е/ и ми е малко скъп. Имам 12 радиатора. На всички ли трябва да сложа терморегулатори.Ако на някой му работят -е имал късмет като ги е избирал през една от рафта
Трифон П.Трифонов
пет дек 06, 2019 10:08 amphantom_ написа: Тая от Лидъл ли е колега?Да. От първите е, два модела са. Брат Ганев ползва, известно време, по късния модел. Писа, че е доволен.
Сега чупя орехи, да има черупки за котела.
https://photos.app.goo.gl/Jw6nVt1v9ZrZHSFx5
После ша отлюспя един шаран и....
Честит имен ден Николай Ганев! Гръмна ли барем един шаран?
Честит и на Шпека (сега разбрах, че и той е Ники), честит и на всички Николаевци, у форума!
Наздраве!
andy_forresite
пет дек 06, 2019 10:15 amstridata написа: Здравейте младежи и честит ви Празник. Пак аз с едно въпросче от серия ТЪПИАз съм със стария телевизор колкото кибритена кутийка с два цвята, андроид 1.8/1.4![]()
