themask - специалист
Не е точно по темата, но не се стърпях да споделя следния адрес (за тези, които не го знаят), на който има огромно количество книги и списания за дърводелство:
http://woodtools.nov.ru/
Енджой :partyman:
EDI - майстор
Голям енджой, тука чета поне от 5-6 години и до никъде не съм стигнал. :lol:
Не мож' им смогна на руснаците - факт :roll:
teon - специалист
...гледам има комплекти фрезери на 'Райдър' чийто режеща част е в инчове 1/2, 3/8 и т.н....това в практиката има ли някакво значение( в смисъл ако трябва по-лесно да се пресметне някой размер и т.н)....
EDI - майстор
Няма практическо значение.Само ако напасваш профил и контрапрофил и ти липсва единия фрезер, ще трябва да търсиш съответния инчов.Иначе няма значение.
klambrev - специалист
Зравейте,
все още съм начинаещ с оберфрезите но този уред все повече почва да ми харесва и да намирам широко неговото приложение.
В момента ми предстой изграждане на къщичка с дървено скелетна конструкция.
При съединяването на гредите(гредите са широки 150мм) за стенната конструкция трябва да се издълбава отвор широк 50мм и дълбох 15-20мм. Прилагам графика. Надявам се от нея да стане по ясно.
Ще трябва да направя около 100-тина зарязвания затова искам съвет за подходящ инструмент.
Машината е 1800W с 1/2 цанга.
Най-добре би било фрезер, който е широк 50мм за да може да става от веднъж но такива нещо ненамирам за сега
http://www.teka-bg.com/index.php?option ... iew&id=207
Този е с подходящ диаметър и се намира за 30 и няколко долара но отдолу има лагер, който би ми пречил.
Можеби алтернативен вариант е нещо с D26-30 за да може на 2 пъти да стават нещата.
Благодаря
ZEDYCUS - майстор
http://www.tashev-galving.com/127+TEK+5 ... 5%D1%80+HW
Изполвай подобен на 1/2 и си направи шаблон за канала, като приспаднеш широчината на фрезера. На два паса по 1см дълбочина иначе ще изгориш фрезата. Фи 50 мм ще е почти невъзможен за намиране, цената ще е голяма, а фрезата ще е неудържима при работа на ръка. :partyman:
npelov - специалист
От известно време се интересувам относно оберфрези и се оглеждам да си взема. Не бързам защото имам да решавам проблема със шума, но ми се ще да имам такова нещо. Гледах следните модели:
Maktek MT361
Makita RP0900X
Black&Decker KW900E
Bosch POF 1200 AE
Доста странно ми се стори че Мактека и Макитата (така, де двете на макита) ако не натиснеш абсолютно точно двете ръкохватки заяждат. Същото имаше и на останалите марки, но по-малко. Въпроса ми е нормално ли е това и "разработват" ли се после. Може би проблема е в производството - водачите нямат идеално гладка повърхност (за лагери при тия цени май въобще не може да става на въпрос).
П.П. Не знам тук ли беше добре да пиша или трябваше да си отворя нова тема.
griffin - майстор
klambrev написа:
Зравейте,
Благодаря
Колега защо не ползваш ръчен циркуляр и длето?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KNX9Y2cyRhk[/youtube]
Chefo77 - майстор
npelov написа:
Maktek MT361
Makita RP0900X
Black&Decker KW900E
Bosch POF 1200 AE
Като е в този ценови клас, дали не е по-добрия вариант POF 1400 ACE. Като изключим Блекито, другите съм ги виждал, пипал и пускал, и мисля, че 1400 ги превъзхожда. Има и регулиране на оборотите. По спомен имаше и плавен старт, защото не помня да ми подскачала при старта.
Тема "Фреза и оберфреза." | Включи се в дискусията:
