Можеш да смениш термостатите. Тайбокса има дисплей, а Бибойла само през телефока
1748 мнения в "Проблем при отопление на газ"
pojarnikara
Газов котел може ли да се пусне в режим на отопление без стаен термостат, като се сложи мост между клемите където се свързва термостата?
pojarnikara
Kondor1
нед окт 06, 2019 7:04 pmpojarnikara написа:Би трябвало да имаш табло където да настроиш температура на водата. Като я достигне си спира и после пак. Ако добавиш термоглави, системата работи без стаен термостат.нед окт 06, 2019 6:49 pmESPACE написа: Разбира се.след като сложа моста, как става пускането и спирането? става въпрос за immergas victrix 24. утре ще ми дойде термостата, но искам тази вечер да затопля малко.
Жоро Георгиев
При спиране на тока, може ли да се използва инвентор за захранване на газовият котел? Ако може какви параметри трябва да има тоя инвентор?
Трифон П.Трифонов
До колкото съм запознат, максималната консумация е ок. 100 вата, та инвеРтора, или UPSa, трябва да са около тая дата и малко нагоре. Не няколко пъти, щото няма нужда.
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
