syller
2296 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
Nikt
Здравейте на всички.От тази година съм на пелети и искам да попитам дали според вас разхода ми е добре.Отоплявам 100 кв. със 25kw котел.Лира 500/1200 ,2 радиатора(стоманени)22 600/1600,1 радиатор 22 600/1800 и 100л. бойлер.Та разхода ми за окло 12ч. е близо 25кг.(плюс-минус).Т на водата мие на 65гр. на 5 степен,със термоглави на трите радиатора които са на 5 степен.Жилището не е санирано само дограма средната температура ми е около 22-23гр.Въпроса ми е следния дали ако ползвам А режим ще е по добре и дали това че я гася към 22 часъ е проблем при положение че го паля към 9-10 сутринта.БЛАГОДАРЯ предварително за отговорите които ще получа но наистина ми е трудно да преценя.
Raij
Nikt написа:Здравейте на всички.От тази година съм на пелети и искам да попитам дали според вас разхода ми е добре.Отоплявам 100 кв. със 25kw котел.Лира 500/1200 ,2 радиатора(стоманени)22 600/1600,1 радиатор 22 600/1800 и 100л. бойлер.Та разхода ми за окло 12ч. е близо 25кг.(плюс-минус).Т на водата мие на 65гр. на 5 степен,със термоглави на трите радиатора които са на 5 степен.Жилището не е санирано само дограма средната температура ми е около 22-23гр.Въпроса ми е следния дали ако ползвам А режим ще е по добре и дали това че я гася към 22 часъ е проблем при положение че го паля към 9-10 сутринта.БЛАГОДАРЯ предварително за отговорите които ще получа но наистина ми е трудно да преценя.Нормално е при тези условия. Някога гаснела ли е сама през тези 12 часа и тази 5 степен. С термо глави отворени на 5 си е като без термо глави. Три радиатора са 3 стай, как става 100 кв.. 100кв. чиста площ ли е
Nikt
Raij написа:Две стаи със малките радиатори и една всекидневна със големия радиатор.Вчера го запалих към 12 на обяд и до 19:00 разхода ми беше 20 кг. на А режим главите бяха на 5 после ги намялих на 3 и половина.Болера е 100л. ползваме го вечер за по един душ не е някаква голяма консумация на топла вода.Никога не ми е гаснела на 5 степен,Т на водата съм задал 65гр. когато ги направи започва да модулира до 61-60 гр и така.Вчера използвах А режим,през целия ден работи сас Т на водата 62гр.(при зададени 65гр. които така и не вдигна) и не видях разлика във режма на работа смисъл да сменя степените.Не разбирам много само чета това което са писали всички и споделям моите данни за да ме посъветвате.Благодаря и приятен уикенд.Nikt написа:Здравейте на всички.От тази година съм на пелети и искам да попитам дали според вас разхода ми е добре.Отоплявам 100 кв. със 25kw котел.Лира 500/1200 ,2 радиатора(стоманени)22 600/1600,1 радиатор 22 600/1800 и 100л. бойлер.Та разхода ми за окло 12ч. е близо 25кг.(плюс-минус).Т на водата мие на 65гр. на 5 степен,със термоглави на трите радиатора които са на 5 степен.Жилището не е санирано само дограма средната температура ми е около 22-23гр.Въпроса ми е следния дали ако ползвам А режим ще е по добре и дали това че я гася към 22 часъ е проблем при положение че го паля към 9-10 сутринта.БЛАГОДАРЯ предварително за отговорите които ще получа но наистина ми е трудно да преценя.Нормално е при тези условия. Някога гаснела ли е сама през тези 12 часа и тази 5 степен. С термо глави отворени на 5 си е като без термо глави. Три радиатора са 3 стай, как става 100 кв.. 100кв. чиста площ ли е
Nikt
Raij написа:До 60 е била на 5, на 60 и 61 е на 4, на 62 е на 3, на 63 е 2, на 64 е 1 и 65 е в моделация. Чиста площ ли е 100кв.Да да чиста площ.Неска го запалих във 10:20 със същия разход на пелети като вчера 20 кг в бункера и до 17:30 беше на сащия разход като вчера на А режим(20-25кг)Аз мисля че този разход трябва да ми го дава на 12 часа и горе долу 24 часа да искарвам със 30 кг.Така ми се струва по приемливо но може и да греша.
Здравейте!
Може ли някой да помогне с линк за сервизни настройки на 25 Plus.
И със съвет: 2 х 5.5kW + 1x 2.2 + 1 лира = 35-40 кг на 24 часа!? Не е ли твърде много?
Благодаря предварително!
Nikt
slackware747 написа:Здравейте!Моя разход същи е голям за 24 часа и затова искам да знам дали да повикам инсталатора да пипне малко настройките защото аз не разбирам много освен фините настройки но съмнявам се че от тях бих могъл да намаля разхода но пак казвам че не разбирам и за това ще изчакам съвети.Благодаря и лека вечер.
Nikt
Може ли някой да ми отговори дали ако си сложа стаен термостат ще е по добре камината да работи по стайна температура отколкото по Т на водата защото моята камина е във котелното помещение.Дали ще ми падне разхода и дали ще е топло без да гася системата защото сега е топло но разхода ми за 7часа е 20-25кг при температура на стаите 22-24градуса.Помагайте че направо ще се гръмна нз какво да правя вече изчетох всичко но съм много объркан.
burner
Nikt, чел си, но не си осмислил добре нещата. Първо, ти си без изолация. Оттук качваш общия разход. Второ - май камината ти не работи 24 часа без прекъсване. Има такъв термин - темпериране. При мен работят климатици и имам темпериране донякъде. Не тръгвам от студени стени. И въпреки всичко, за да постигна темпериране и Т 23-24 градуса, камината ми работи от 6 до12 часа, в зависимост от външната Т с разход 1 кг на час. След това време разходът пада до 0,6 кг/ч. Ама аз тогава я гася и минавам през нощта пак на клими. Схващаш ли идеята - работа без гасене - нисък разход на час, защото жилището не изстива. От 7-12 часа работа в денонощие - висок часов разход.
Без добра изолация винаги ще имаш голям разход. Повярвай ми, казвам го от личен опит. Настройките не са от голямо значение, освен ако има груби грешки, относно въздуха. А, вчера при тези сравнително ниски температури поддържах 23-4 гр. с 49 гр Т на водата, а при теб са около 60 гр.
Изолация, изолация и пак изолация.
Късмет!
Късмет!
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
