вт мар 24, 2020 1:21 pmfilmatoplo написа:Много точно написано Филме, обаче умните и предвидливи хора вече са го измислили и са инвестирали във гориво, топлоизолация и рекуперация:-)Ако кризата се задълбочи ,ще утънеем и пари за пелети може и да нямаме
хубаво е да се мислят варианти
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
шоп
gnt69
вт мар 24, 2020 7:59 pmшоп написа:На есен ще му мислим, все ще намерим 500-600 лева за три тона слънчогледов пелет.вт мар 24, 2020 1:21 pmfilmatoplo написа:Много точно написано Филме, обаче умните и предвидливи хора вече са го измислили и са инвестирали във гориво, топлоизолация и рекуперация:-)Ако кризата се задълбочи ,ще утънеем и пари за пелети може и да нямаме
Трифон П.Трифонов
вт мар 24, 2020 9:34 pmgnt69 написа:Не, не умните.вт мар 24, 2020 7:59 pmшоп написа:На есен ще му мислим, все ще намерим 500-600 лева за три тона слънчогледов пелет.вт мар 24, 2020 1:21 pmfilmatoplo написа:Много точно написано Филме, обаче умните и предвидливи хора вече са го измислили и са инвестирали във гориво, топлоизолация и рекуперация:-)Ако кризата се задълбочи ,ще утънеем и пари за пелети може и да нямаме
Умни много, както и страдащи.
Хитрите, далновидните са инвестирали......бе имат си настрана и ще оцелеят оцелелите.
Другите- по който и да е начин, както и да е и както винаги.
andy_forresite
Аз отивам на о. Бали
За криза, без да уточняват точно каква, се говореше отпреди близо 3 години. Ако не бяха пуснали този енков деветнаесе, щеше да за се забави още 1-2 г. Но след всяка нощ идва ден
Най-сладък е моментът на възход, т.е. на излизане от кризисната ситуация. Гледаш как ситуацията се подобрява, ръстът на БВП изпреварва темпа на инфлация, безработицата намалява, търсенето оживява ... все едно е пролет. Една дългогодишна икономическа пролет. Има вероятност и да се получи няколкогодишна кризизна зима, но не вярвам.
Ко стане второто, самолета и аре месец на хаваи, 2 седмици в Белиз, малко Пуерто Рико, после остров Бали и ТЕ ТАКА.
ср ное 06, 2019 11:44 amandy_forresite написа:Здравейте, първа зима съм с Грейко RB 30 Star и искам да кажа че работи уникално. Прикачвам видео с настройките както е в момента. Ако може някой с по голям опит да каже дали са добре така и има ли разлика в настройките със слънчогледови пелети. До сега е била само с иглолистниср ное 06, 2019 11:14 amLyubcho_88 написа: Премерих вчера точно дебита. За 6мин изхвърля 2240гр (2.24кг) пелети. Процентите ок, времената да ги бутам ли?Опитай със:
Примерно трябва ли да има няколко вида настройки, за преходните периоди преди и след зимата, когато хем не е много студено, хем ти се ще да стане повече от 16⁰C в стаята
Благодаря на колегата @masterpit за линка. Смятах малко и ако калоричността на пелетите е каквато са я дали на чувала 4,6kWh/kg излизат следните мощности за P3 – 16.9KW; P2 – 13.5kW; и P1 – 8.10kW. Дано не ми е избягало индигото. Та 2 чувала консумация за 12часа са около 140kW/h.
Това са сухи данни, разбира се при всяка реализация е строго индивидуално, но все пак... мога ли да оптимизирам нещо с цел високо КПД или само да бутна оборотите на вентилатора и да тествам като скове малко повече времето?
7,8 сек/45 сек/50% за мощност 3
4,6 сек/45 сек/48% за мощност 2
2,6 сек/45 сек/44% за мощност 1
Не е необходимо да правиш настройки за лятно-есенно, есенно зимно, сибирско и не знам си какво време. Горелката си гони температурата на водата и с тези три мощности покрива целия диапазон външни температури, под които включваме отоплението.
Относно оптимизацията, докладвай резултата след следващото пускане на отоплението и провери колко пАри кюнеца след котела. Редно е да е до 70° външно на ламарината на 40-50 см след фукса (изхода за пушека на котлето).
Поздрави
brassSob
съб мар 28, 2020 4:15 pmfilmatoplo написа:А тя влиза като на магия. Ама преди да го направя се консултирах с г- н Н. Ганев дали може.![]()
Как мушна Горелка 30 във Виадрус У22
Подскажи тънкостите де .
