на газ е по-комфортно,заради топлата вода,но с климатици е по-изгодно,НО.............АКО СИ КУПИШ КАЧЕСТВЕНИ МАШИНИ.един пример-имам ЕЛИТ и ДАЙКИН(конвекционален).до тук най-високата сметка за ток-97лв.(като всичко ми е на ток).ако и двете клими бяха от СОЙ и инвертори,щеше сметката да е поне с 15лв. надолу.мой комшия за 100кв. апартамент,поддържа 24-25гр.,с малко дете,за миналия месец има само за газ 180лв.така че избора е твой.
dundurma
286 мнения в "Отопление на газ-изгодно ли е?"
вакрил
- помощник
От толкова много изчетени неща из тоя форум си мисля че и ти да поддържаш 25гр.и да харчиш топла вода като него(комшията ти) сигурно сметките ти ще са поне колкото неговите(ако му е в ред инсталацията) и как ги правите тия малки сметки с бойлер котлони,осветление и др.през зимата неми е ясно.Аз не съм на газ но смятам догодина да се газифицирам,предполагам че сметките ще бъдат най много колкото на ток но комфорта е много по голям.От форума разбирам че инсталацията трябва да е направена и изчислена добре за да си доволен.Ще отоплявам 2ет.по 80кв.м. така че ако някой има опит на практика да помага с мнения и съвети.
На мене летните ми сметки са 100-110лв
branko_d
LazarGanev написа:На мене летните ми сметки са 100-110лвтова е на газ? всички уреди ли са на газ?
при мен газта ще я използвам само за отопление и топла вода, останалите ми уреди ще са на ток. като се замисля, може евентуално да си вземем комбинирана печка, но по скоро ще е на ток.
Разбирам, че има значение къде ще е котлето. При мен ще е локално в коридора, като комина му ще излиза в един общ комин. Това няма ли да създаде проблем при работата на котлето, нали все пак му трябва добро количество "чист" въздух или бъркам? Все още незнам какво котле да си избера. Спомням си,че преди време ми обясняваха, че на газ е доста евтино, явно това нещо отдавна вече не е така???
О, не извинявай, става въпрос за сметки за ток, допълних поста на Вакрил. На газ е около 2 пъти по-евтино, отколкото на ел.енергия, ако изключим термопомпите. За общия комин не трябва да се притесняваш, ако такъв е проекта значи всичко е съобразено. Ако искаш да ползваш топла вода от котела, трябва да си вземеш двуконтурен котел с ниска минимална мощност - не пове от 5-6-7кВт, за да нямаш пък преразходи при отопление, тъй като жилището не е голямо. Обърни се към фирма, която не е близка до строителя, за да ревизира и неговата работа, иначе съм сигурен че ще имаш промлеми.
Не, котелът има тази функция.
Котелът си модулира мощостта според дебита и зададената температура на водата. Има 2 потенциометъра, чрез които задаваш ралични температури на водата за отопление и битовата вода.
Тема "Отопление на газ-изгодно ли е?" | Включи се в дискусията:
