Трипътния вентил е същия, който описваш като марка и модел- капсулован и на него пише 60 градуса. Наистина при толкова започва да пуска топла вода в големия кръг, но нагрява до 75- 80 градуса, ттака поне показва термометъра... Играл съм си с температурния датчик на вентилатора- онзи за димните газове- намалявал съм го, обаче пак развива същата температура.
Puf-Paf
1035 мнения в "С какво се отоплявате"
Пуф-паф . Освен този вентил на малкия кръг се монтира допълнително и втори трипътен вентил който регулира температурата на водата която отива към радиаторите . Примерно водата в котела е 80 гр а към радиаторите 65-70 градуса. На схемата залепена на Атмоса е даден и този вентил с втора помпа , ти само една помпа ли имаш.
bili&steki
здравейте.От есента се отоплявам с ето този красавец на снимката.
Прикючих с рязането,цепенето и мъкненето
.. както и с мръсотията...преди това бях с камина "Прити".Отоплявам към 80 м2 и бойлер 80 литра.Къщата е без изолация и въпреки това разхода на пелети е съвсем поносим.
Master_Kenobi
- V.I.P.
Христо Христов
Мен освен разхода ме интересуват и много други неща.
Каква марка е котела, модел, мощност, фирма производител или вносител, цена, обслужване (чистене, зареждане), възможности за настойки на работата и т.н..Абе всичко за което се сетиш.
bili&steki
Master_Kenobi, котела е пуснат в действие на 01.10.2008 г. и от 2 тона пелети в момента са останали 260 кг.
Г-н Христов, по-късно ще ви отговоря на всички въпроси..на ЛС
Time2Burn
Това означава ли че с един чувал изкарваш над 24 часа???
И колко киловата е котела? Ти да не си Езоп и да ни разказваш басни?
Щом ще отговаряш на лс - ясен си ми.
Мой роднина има горелка от Ерато, перфектно изолирана къща, пали го само вечер, дори от 1 до 3 горелката почива, и му харчи 7 тона.
Котел Кр 11 . Котела е чешки - 17 киловата и гори 1,3-4 килограма пелети на час. Ponast.cz виж в сайта термопрограма .
Последна промяна от filmatoplo на нед яну 25, 2009 12:46 pm, променено общо 1 път.
Time2Burn
Щом е 17 кВ означава че или е перфектно изолирана къщата, или този човечец послъгва като евреин. Пелетният котел постига 17 кВ при максимална мощност, което ще рече че разходът е именно 4 кг на час. 80 квадрата и бойлер трудно се топлят със 17 киловата, да не говорим че този котел ако е запален на 1.10.2008 към 1.12.2008 вече трябва да е избумкал двата тона и да търси още. Според мен човечеца лъже, защото или е производител на пелети, или е вносител на котли. Определено информацията която споделя е невярна и цели заблуда на крайния потребител. В България не сме доживели за пелети. Не е възможно нещо което се прави от отпадъчен материал да струва 40 стотинки на килограм. Реалната цена е под 10 стотинки, като цената се образува главно от разходи за заплата и транспорт. Пелетите са табу на този етап. Друго си е Котел на въглища и дърва, и като мине 90° водата да се чудиш какво да правиш. Моята система като мине 50° и се чудя, дали на вън не е +15 градуса, или съм оставил да работят само два радиатора...
Били и стеки , разкажи малко .
Тема "С какво се отоплявате" | Включи се в дискусията:
