Браво.
Генератора сам ли го изработи или е готов? С постоянни магнити ли е?
nik80 написа:от известно време ми се върти една идея в главатаПроблем в случая са високите обороти. Търси нещо което ще ти вади над 15 волта при не повече от 300 оборота. Идеята е, че когато го развъртиш такова нещо на 500 оборота ще ти прави и ток.
като ще се прави преобразуване на енергията трябва да се гони високо КПД
идеята е когато е нужно като изход постоянно напрежение
не знам ефективността на алтернаторите за автомобили, но покрай CNC машините изчетох доста и си направих една но докато купувах разни серво мотори ми попадна един тип безчетков с ротор постоянен магнит, много малък 60х60мм дължината не я помня щото има и енкодер но е 400 вата, трифазен 3000 оборота номинални обороти, но като му дам намотките на късо ротора така блокира че едва успявам да го завъртя на ръка, за разлика от други електромотори с магнити които се превъртат сравнително лесно което ме навежда на мисълта че този е с много високо КПД и преобразуването започва почти от 0 оборота а до 3000 има още много
другото предимство - като алтернатора на кола - трифазен - 6 диода и готово
безчетков - никакво обслужване
nik80 написа:далеч съм от мисълта че ще се използва пълния капацитет на електродвигателя като генератор, всъщност и 1/10 ако се използва ако има по високо КПД както предполагам пак си заслужаваДобре, нека да посмятаме. КПД на двигател използван в режим на генератор не надвишава 75%, защото той е правен за двигател, а не за генератор. Да свалим още 10 - 20% минимум загуби в редуктор, за да свалиш оборотите от 1500 - 3000 на 500 - 800, което е горе-долу приемливо за вятърна турбина, остават 50 - 55 % КПД. КПД на най-добрите лопати, чисто теоретично, достига 48%. Т.е. от механичната мощност на вятъра ще доведеш до генератора едва макс. 48%. И какво остава?
ако някой ден реша да правя генератор първото нещо което ще направя е стенд на който да тествам различни генератори и да намеря варианта с най добро КПД
също така и с подходящо електронно управление може да се регулира натоварването, т.е. черпенето на енергия, при по слаб вятър пак да могат да се зареждат акумулаторите макар и с много малък ток
идеята е различни методи като се комбинират да се изцеди максималното количество енергия от вятъра
но най сложно от всичко ми се вижда регулирането на ъгъла на лопатките, макар че знам как го правят фабричните все още нямам идеи как бих го реализирал
nik80 написа: .....След като имаш струг и можеш да премериш ток, вземи направи следното - кажи ми при определени обороти, каквито ти си избереш примерно 400, какво напрежение ти дава въпросния двигател без да включваш каквито и да било лампи или някакъв друг товар. Освен това премери какво е съпротивлението на намотката му между две фази, като не забравиш да премериш и съпротивлението на сондите на уреда с който мериш, и ми кажи тези данни и ще ти кажа някои интересни неща за твоя двигател.
........edit 2: още данни
на входа: 470 оборота, въртящ момент 0.58Nm мощност 28.5W
изход: 1 лампа 1.76А 12V = 21.1W КПД 74%
на входа: 640 оборота, въртящ момент 1.05 Nm мощност 70W
изход две лампи в паралел 12V 3.33A = 40 W КПД 57% (тук има малко грешка от големия ток и падовете по жиците, а мотора излиза от режим и кпд-то се скапва)
на входа: 810 оборота, въртящ момент 0.58Nm мощност 49W
изход две лампи последователно 1.76A 24V 42.2W КПД 86%
ако се ползват шотки ще се вдигне КПД-то по груби сметки с още 3-4 %
сега видях че същите двигатели ги произвеждат и за 1000 оборота до 5 КВата което със сигурност ще стане
същите данни ще могат да се постигнат при почти 3 пъти по ниски обороти, съгласен съм че без редуктор ще е по добре и нискооборотен двигател с повече полюси ще е по добрия вариант а при доближаване до номиналните обороти КПД-то ще се вдигне още малко
а за да се вдигне кпд-то да лопатите трябва да им се регулира ъгъла, с фиксиран ъгъл имат и фиксират работен режим, не може да се очаква много при голям диапазон на скоростта на вятъра
