  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
trockenbauer - напреднал
vladilen написа:
Колеги, удачно ли изпълнените на под за баня върху гредоред (стара къща) с Гипсфазер VidiFLOOR 1000/1500/10?
Предвид товар че трябва в изравнителната посипка да се изгради и тръбата за подовия сифон, пък и самият той как ще се захване стабилно!
Варианта от който бягам е бетонна армирана плоча заради теглото - не ми се ще да натоварвам гредореда!
Други предложения също приемам!
инсталации в изравнителния слой/суха посипка/система F135 на Кнауф
инсталации в изравнителния слой/суха посипка8система F131 на Кнауф
veselin genchev написа:
hricava написа:
Слага се за хидроизолация по принцип при наземна плоча. Чисто практически ако сте виждали перлита какво представлява ще оцените защо в България се слага това отгоре- за да не се пръска, тъй като е леко, трошливо и хвърчи из цялата стая, отделно е неприятно за дишане. С покриване отгоре се избягва излишното разпиляване из стаята, а и ако решите да пуснете плочата малко по от високо ще избяга половината перлит под нея :) Освен това тъй като се оставя отстояние от стената за разширение това пространство според спецификациите трябва да се запълни с минерална вата.Е хубаво ще е дори да се натъпче тази вата под нея да бъде найлона, за да се избегне излизането на перлита-лично мнение....
Колко трябва да е това отстояние от стената за разширение и майките си остават от долу,нали?
Това да не са луканки ве колега да се тъпчат. :?
Перлита се слага за топлоизолация,а не за хидроизолация!!!
За хидроизолация се ползва мозайката!!!
Винаги чувалите с перлит преди да се прибавят към материала за замазка се пълнят с вода и се оставя да набъбне!!!Пише го изрично на чувала иначе ще трябва да работите с противогаз! :lol:
Сухата посипка на Кнауф е восъчно-перлитна,като восъка служи за импрегнант и в същото време споява посипката при поставянето и "обработката" и преди монтажа на плоскостите.
Поставя се цокал-ивица/кече-високо пресована вата с голяма плътност и това се прави винаги за да се отделят двата елемента под-стена/всеки би трябвало да се досети защо или да прочете/.
Представлява ивица с дебелина 10-15мм и ширина 100-150/фабрични размери/поставя се,полагат се посипки,покрития и това което е в повече се изрязва преди полагането на настилката!Настилките пък се отделят от стената с лента полистирен с дебелина 3-5мм и по идентичния начин излишека се изрязва преди поставянето на перваза или цокъла.По този начин се получава еластична мембрана която позволява свободното/микро/движение на настилката и предотвратява деформации,също така предотвратява предаването на вибрации между двете покрития.
/Защо се слага гумена лента на профила UD или CW и също зад директните окачвачи!!!/А ако Ви попитам защо се слага гумена уплътнителна лента на лицевата страна на CD профила/фабрична ширина 60мм предназначена за конкретния профил/ преди да монтирате плоскостите ще ме обвините в ерес :) Но да си кажа все пак:За предотвратяване на "дрънченето"и предаване на вибрации и шума предизвикан от тях,особенно при еднослойните предстенни обшивки/които са масово разпространени в региона отсам "желязната завеса"/.
Успех в начинанията. :)
"...Бил съм,видял съм,правил съм го.
Ако пак ме повикат,ще го направя отново..."
Връзка към стена в мокри помещения.
За тези които се интересуват как се изпълнява монтажа в бани
Връзка на елементите в областта на вратата
връзка към монолитна стена върху под от гредоред
връзка към щендерна преградна стена
Yav
Купих Vidifloor Solo и XPS – подов, за направата на сух под. Взех и разните там специални лепила и винтове. Обаче тази каменна вата с дебелина 10 мм, никъде не успях да я открия (тази която се слага покрай стената за ударния шум). Бихте ли ми казали магазин в София където я продават. Вместо каменна вата, мога ли да използвам EPS с дебелина 10 мм. Понеже съм на първия етаж, а отдолу са мазета има ли смисъл под XPS за слагам найлон, или някаква хидроизолация. Предполагам че не, защото XPS-a е водонепропусклив, обаче не съм сигурен. Мерси!
Spokoiniq - майстор
Вчера гледах такава вата в Конструмат в Дружба, има в нета контакти, да не е реклама.
Yav
Мерси за информацията, но аз днес си намерих вата 1,3 см. Имам един леко малоумен въпрос. XPS-а който редя на пода има от едната страна логото на фирмата и надписи. От другата страна е празен (няма надписи). Аз го редя с надписите нагоре. Има ли някакво значение как ще е обърнат (с надписите, или без надписите нагоре)?
Yav
Ето какво сътворих за два дена с XPS -10 см и VF Solo. Разликата на температурата в помещението веднага се почувства. Така и не можах да обърна солото с надписите към помещението (на филмчетата винаги надписите са нагоре към помещението, но мисля че няма разлика между лицето и гърба на плоскостите). Просто кантовете не се получават като започна да редя отляво надясно. Както и да е доволен съм от резултата. Ето снимки от GSM.
FMaster - специалист
Браво колега, много доре е станало, не се коркай за лицата ... и подбора на материал ти е идеален! Естествено, че и микроклимата в помещението ще се промени драстично, ще го усетиш максимално при големите студове. Принципно при твоя варянт на дебелина и конструкция, не е необходимо фибрана да се лепи, просто се нарежда.Със здраве да си го ползваш!
Yav
Дано инвестицията да си заслужава. Дано да давам по-малко парички за отопление, че от мазетата идва доста студ. XPS-а го залепих за да нивелирам пода. Е можеше и без да се лепи, ама да се намира работа. Мерси за думите колега :)
infomar
Давате поставяне на перлита в насипно състояние. Каква е причината да не се забърка перлита с малко цимент и между майките да се направи като замазка? Пак ще е леко, равно, но и много по-здраво. Върху нея поставяй всякакви плочи. Ако пода стане идеално равен, няма причина да не паснат добре върху него, а и ако се залепят на места за долната замазка те няма да мръднат? Ако нямате бърза работа за няколко дена в топло време перлитовата замазка ще изсъхне бързо!! а и може между плоскостите и замазката да се постави онази изолация която се поставя под дървените плоскости....
leonardo_vd написа:
Ми мисля да няма проблеми с влагата все пак е от рода на стиропора.
Перлита няма нищо общо с стиропора...Едното е минерал,другото производно от нефтопродукт....
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
Тема "Направа на сух под от Гипсофазер" | Включи се в дискусията:
