Така... ъпгрейда на връщащата тръба мина. Вече си подхранвам колекторите с Фи20 (голямото), а разклоненията, на които са помпите са с най-малките тръби от снимката.
По-късно днес, мисля да прерисувам картинката, като нанеса и съответстващите дебелини на тръбите... за по-ясно. Ще нарисувам и концепцията за второто колекторно поле.
http://ilog2.com/live/6wn4xm/
Дебита се вдигна двойно, от максимално 6л/мин, отиде на 12, а като пуснах ръчно всички помпи, стигна 15.
Мисля си, обаче че сега вече лимитиращия фактор е дебитомера. На него външната му резба е 3/4, ама вътре си беше доста тясна турбинката... ще видим.
Към момента ми се струва добре системата. Вярно, че е "сезон" и няма много вариации в интензитета на слънцето, но ще видим как се държи в облачно дни.
Умишлено свалих Делта Т-тата до нива 5С за пуск и 2С спиране, за да намаля броя на включванията и изключванията. Все още съм с Ардуиновските релета и се притеснявах колко ще им издържат контактите.
Днес получих СМС че платката ми с 8 твърдотелни релета е пристигнала, така че скоро ще ги сменям.
Забравих да напиша още нещо важно. Помпа 5 вече работи. Командва се от датчик Т1.
Към момента я оставям на изпитателен срок, наколко месеца, да видим как се представя и като се докаже, ще получи най-висок приоритет.
При температура на водата Т1, под 50С (60С, не знам още), всички други помпи ще бъдат забранени. Когато нужната темп. е достигната, помпите ще работят според диференциалните си условия.
Към момента, така работи помпа 2.При темп на водата Т2 в съседния бойлер под 40С, помпата не работи. Целта е да съсредоточвам енергията на загрятия топлоносител на едно малко място, нещо като проточен режим на работа.
Проблема е че, ако най-приоритетната помпа спре, всички други няма да се пуснат заради ограничението за мин. температура...
Таа, ще видим.
Междувременно преправих и соларния сензор. Уви, проблема с паразитния шум остана, но той е от самата платка, или запояващия по платката (Аз).
Изкормих лампата и залепих клетката в кутийка за светодиодна лампа ама колко ще изкара на слънце..
Яд ме е че си купих твърдотелни релета и ги запоих на предвидените за това места на платката.
В крайна сметка, избрах вариант с изнесена "силова" електрика, в отделен блок.
Между контролера и отделния блок може да се прекарат или 2 кабела за аларма с по 6 жила или направо един 10 жилен кабел за сигналите за твърдотелните релета.
С ключетата (върху ламинирания паркет), може да се пускат помпите ръчно. Поставянето на ключа в положение 0, обуславя режим на работа, управляван от контролера. Тоест, с тоци ключ мога само да ПУСКАМ помпата или да я спра, ако контролера не е активирал релето.
Принудителното спиране става от прекъсвача отгоре.
Вчера им сложих и етикети, че вече взех да се бъркам кое кое е
Остават ми, като гледам 3 свободни, а имам да връзвам още една серпентина, плоските панели, рециркулация и контакторите на ел. нагревателите на поне единия вертикален бойлер...
Може рециркулацията да я направя перманентна. На най-малката степен, едната помпа "гълташе" цели 5 вата.
Основния недостатък е че за да се гледат парамертите, човек трябва да е в матрицата.... мрежата де.
Мислех да взема едно Разбъри Пи и да го вържа за телевизора или отделен монитор, ама ми дойде по-интересна идея.
Второ Ардуино Мега (или Уно, каквото имам), с две дузини от тия:
ще мога да си направя едно пано на стената, на което да ми се визуализира моментната ситуация.
С двуредово модулче, ще могат да се виждат татчиците за температура и влажност.
"Хабер" си нямам от програмиране, но все пак, всичко, което контролера изпраща е един низ от данни, и не трябва да е трудно да бъдат прочетени и показани на тия (такива) дисплейчета.
Оф, аз май се увлякох да се хваля и мечтая
. Я сега да попитам:
1Тия помпи могат (трябва) ли да работят 24/7?
2Къде се свързва 3тия пин (жълтия, за глимката) на тия ключета? На фаза или на нула?
Ще ми се да светят, индикирайки коя помпа работи. Идеално ще е да могат да светят и в положение 0, стига помпата да работи.
Таа, ще видим.
